Глохнет на холостых
technick
Re: Глохнет на холостых
Иными словами, давления 100 кРа по идее хватает для нормальной работы мотора при условии отсутствия износа подшипников...
Если они не доступны, то как увидеть, есть ли в них износ? Может есть фото разобранного мотора в районе распредвала и направления в какую сторону выпресовывать вкладыши или можно выпресовывать в две стороны, есть ли там ограничители ?rewers22 писал(а):поменять можно только передний вкладыш - все остальные и на снятом то моторе не просто менять
Фото есть и его показывали в другой параллельной теме - P0011Рустам писал(а):Если они не доступны, то как увидеть, есть ли в них износ? Может есть фото разобранного мотора в районе распредвала и направления в какую сторону выпресовывать вкладыши или можно выпресовывать в две стороны, есть ли там ограничители ?rewers22 писал(а):поменять можно только передний вкладыш - все остальные и на снятом то моторе не просто менять
Надо фото разнообразного мотора СС видом на РР! РР можно увидеть с верху через крышку между голов или только через поддон каленвала? Где его искать? И почему надо вынимать мотор для замены втулок?Ghostbusters писал(а):Фото есть и его показывали в другой параллельной теме - P0011
technick
Сегодня смотрел еще одну машину - Тахо 900, 2008 год с цилиндр деактивейшн, но без регулируемых фаз. Давление на 110 градусах (масло) 168 кРа...
Escalade 333
Рустам, скажите пожалуйста, чем закончилась ситуация с Cadillac Escalade, у которого глох мотор. У меня такая же ситуация.
http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=9&t=1832Escalade 333 писал(а):Рустам, скажите пожалуйста, чем закончилась ситуация с Cadillac Escalade, у [url=которого глох мотор. У меня такая же ситуация.
Глохнет на холостых
Рустам, добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой. После некоторого времени езды машина глохнет где-нибудь на светофоре и не заводится в течении минут 15-20. Потом все само собой приходит в норму. Поделитесь пожалуйста, как вам удалось решить проблему? В чем было дело?Рустам писал(а): ↑05 окт 2015 17:49Всем привет!
Машина глохнет после нескольких часов езды по городуОшибок нет, чек не горит!
После того как заглохла, плохо заводится и не едет. Дросель и расходомер чистые и от другой машины ставил, как на газу так и на бензине глохнет одинаково. Падают обороты до 500-400 и глохнет. Температура 93*, температура трансмиссии - 78*
Как проверить: цепь, насос, звёздочку, где находится датчик распредвала
Может с ним что
Буду очень признателен за помощь!
Глохнет на холостых
Тут уже описано чем закончилась моя проблема . Я капиталил мотор . Замер давление масла на горячую
