SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
Re: SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
Может имеет смысл перед тем, как устанавливать датчик, загерметизировать его?
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Может имеет смысл перед тем, как устанавливать датчик, загерметизировать его?
Я сам думал об этом, но крутил, вертел его, так и не понял, откуда он сосёт влагу. Наверно прямо через контакты и затягивает.
technick
Сообщение technick »
Нет. Либо через герметик сзади, либо через щель вокруг круглой части...
С дворником все же просто - изменение напряжения в сети.
Датчик мокнет через герметик сзади.
Wayrad
Автомобиль: Chevrolet GMT-900 Tahoe
Сообщение Wayrad »
Друзья, всем добрый день.
Подскажите, кто сталкивался - как можно авторизовать блок управления парктрониками? Замучила проблема с задними датчиками парковки. Проверили не один раз, датчики рабочие, провода целые. Решили поменять блок управления парктрониками (номер по каталогу 25857380), он под сидением переднего пассажира стоит. А его, как оказалось, надо прописывать, иначе не работает. Старый блок разобрали, типа считать коды с него и записать на новый, но электрик не смог считать данные, говорит, просто сдох. А как теперь сделать авторизацию нового?
Прям над твоим сообщением сообщение Сергея Реверса, в подписи телефон. Звони по этому номеру. Лучше него по электронике и программированию ГМ нет никого.
Он добрый и всё расскажет :yes:
