Для того чтобы обновить "штатную" навигацию Escalade до последней версии с последними картами необходимо для себя принять решение. Нужен/не нужен мне звук (подсказки от навигатора):
- Если звук не принципиален - обновление можно сделать без разборки и переделки/замены блока на доработанный.
- Звук (подсказки) желателен, но я готов управлять режимом вручную (дополнительный переключатель в бардачке). Обновление предполагает разборку блока и доп переключатель.
- Звук (подсказки) желателен, я согласен слышать подсказки только тогда когда вижу карту (если ушел в радио, подсказки не слышу) при этом радио можно переключать с руля и с кнопок. Обновление предполагает разборку блока.
- Звук должен работать, как работал. Это предполагает разборку блока и добавление блока управления. Блок управления надо придумать и создать. Это возможно (если есть спрос).
