Дополнительные 12 вольт в автомобиле (розетка прикуривателя)
Привет всем! Особо подробно думаю нечего писать, судя из названия поста, но показать иллюстрации того, что я сделал просто обязан!
Значит так, пацантрэ, есть один неудобный момент в автомобиле - это питание навигатора или мобилы с Яндекс.Картами. Вся эта шляпа мне необходима для понимания обстановки на незнакомой дороге, планировать путь с учетом пробок, заторов, ДТП и тому подобной фигне с мобилы. А привык за всем этим действием наблюдать я с левой стороны лобового стекла, но туда тянуть кабель питания из центральной консоли приводит к тому, что провод висит над рулем и парит меня своим присутствием.
Чтобы этой висящей херни не было, я замутил следующее - вытащил пластиковую накладку, в которой располагается регулятор управления светом фар и освещения приборки. Есть там одна дырень, которой я никак не мог найти применение, поэтому решил использовать ее для скрытого расположения в нем гнезда прикуривателя.
Снять пластиковую фигулину не составляет труда, смотрим схему. Наша позиция №39. Аккуратно откручиваем нижний пластиковый элемент №43 и тянем сильно, но аккуратно на себя №39.
Отсоединяем провода и откручиваем крутилку регулятор света. Оставляем ее в салоне и присоединяем обратно. Зачем нужно крутилку регулятор оставить в салоне на момент проведения работ, а затем, что без нее у вас в салоне будет гореть свет и разрядит АКБ автомобиля...
Вот так выглядит вся конструкция в сборе. Гнездо берите немецкого производства, фирму не помню, но выглядит солидно на 20 ампер. Ценя порядка 250 рублей за гнездо.
Здесь я показал, как добавил колодку коннектор, чтобы в случае чего можно было отсоединить гнездо или заменить.
Моя рабочая станция :)
Дальше необходимо два провода (+ и -) подсоединить правильно к существующему прикуривателю, запараллелить!
К сожалению нет фотографии конструкции в сборе и с установленным навигатором (надо будет, сделаю), но поверьте - это реально удобно! Кабель питания у меня спиральный, повесив мобилу и питая её от этого кабеля, ничего не свисает и не болтается!
Re: Дополнительные 12 вольт в автомобиле (розетка прикуриват
В этой же теме, связанной с прикуривателем, допишу с иллюстрациями то, как я заменил крышку прикуривателя для задних пассажиров.
Вот так стрёмно выглядело гнездо прикуривателя задних пассажиров:
Хоть я его и не вижу, но решил заказать аналог, без пружинки в раза четыре дешевле:
Заодно и само гнездо обновить:
Как вытаскивать это все? Необходимо открутить саморезы в задних подстаканниках и тянуть сильно на себя всю эту пластмассовую деталь. Обязательно быть аккуратными, чтобы не вырвать колодки коннекторы внутри. Старые и новые детали, которые я сейчас поставлю:
Вот и результат:
Красота!
Спасибо за внимание!
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
Прошу разрешения расширить тему: Добавить решение вопроса с зарядкой нескольких устройств.
http://www.mircom.ru/production/aktivny ... yj-usb-hab
Такое устройство может заряжать (как заряжает компьютер - через USB) шесть устройств одновременно.
При этом три смартфона сразу (современные смартфоны заряжаются сравнительно большим током = 500-1000 mA) так как тянет 3А на выходе ( при этом на входе 8-16 вольт) изготовлено для автомобилей.
В автомобиле моей жены, такое устройство одновременно заряжает два iPhone, включает навигатор и (только не смейтесь) компьютерные колонки (с питанием от USB), через которые она слушает музыку с iPhone.
Зачем спрашиваете, все такое полезное нельзя скрывать от публики - это же такие нужные вещи!
А можно вот такую шутку сделать от прикуривателя? У меня просто беда с этими зарядками для моего Сони XPERIA Z (С6603). Ни одна зарядка от прикуривателя нормально не заряжает, вернее одна только поддерживает заряд... А если в процентном соотношении заряда в телефоне менее 80%, то даже поддерживать заряд не может и телефон садиться :(
ilia221165
Если домашняя зарядка в тех же условиях работы поддерживает заряд и напряжение 5 вольт (USB =5V) то наверняка.
Это устройство легко подключить в прикуриватель (при элементарных знаниях о проводах)
Последний раз редактировалось ilia221165 05 окт 2014 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Ivan2891
Автомобиль: GMT900
Сообщение Ivan2891 »
Для Sony нужна зарядка с током от 1500 mA. Так что так. Я нашел в связном зарядку с выходом на 2000mA отлично заряжает.
GM: Korea, Europe, USA
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС http://hvk-service.ru/
+7-966-0993030
Ivan2891 писал(а):Для Sony нужна зарядка с током от 1500 mA. Так что так. Я нашел в связном зарядку с выходом на 2000mA отлично заряжает.
Вот чувствую, что китайцы меня наебали на eBay Ведь четко смотрел при покупке, чтобы ток не ниже 2.1А был, а раз не заряжает, ну прокатили меня :( На еБай сложней, чем на алиэкспрессе диспут открывать... :(
5550808
Сообщение 5550808 »
А на прикуриватель всегда напряжение подаётся даже при выключенном зажигании Cadillac Escalade?
Да. На все три.
