ИК пульт от потолочного монитора
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
Известно, что в комплектации Cadillac Escalade предусмотрен потолочный монитор (или два). К монитору дается ИК пульт. На самом деле пульт управляет DVD в ГУ и переключением DVD\AUX.
В потолочном мониторе установлен только ИК приемник, который можно заменить на любой стандартный ИК приемник. При установке потолочного монитора (в комплектации без оного) или замене потолочного монитора на другой (например большего размера) обычно функция управления передним DVD с пульта теряется или не используется. А эту функцию всегда можно задействовать.
В ГУ автомобиля без потолочного монитора, всегда можно сменить прошивку (у дилера) и добавить выбор потолочного монитора. А потом купить штатный или запрограммировать обучаемый ИК пульт, который через дополнительный ИК приемник будет управлять функциями DVD ГУ при просмотре на дополнительно установленном мониторе (в подголовниках или на потолке).
Re: ИК пульт от потолочного монитора
Как здорово! Спасибо!
А вот что за картинка, что за DVD в потолке, это не стоковый наверно? У меня не такой.
ilia221165
Да, как раз тот вариант. Если, например, припаять к сигнальному контакту встроенного в этот потолочный монитор ИК приемника провод и подключить его к ГУ (или поставить дополнительный ИК приемник), то со штатного пульта можно будет управлять передним DVD и переключением DVD/AUX не обращаясь к водителю. Чаще всего это не делают.
ilia221165
Если развивать тему использования ИК пультов дальше:
В автомобиле с потолочным монитором есть провод, который можно использовать для управления с задних сидений любым дополнительным оборудованием (которое управляется ИК пультом)
В Cadillac Escalade обычно это - TV\DVB-T\DVB-T2
Имеет право на существование и блок управления ИК пультом общей громкостью, переключением программ радио(в общем звуке),песен на диске или USB носителе и MUTE.
ilia221165
В развитии темы переключений со штатного ИК пульта.
При установке DVB-T штатный AUX обычно отключают.
Можно вернуть работоспособность штатного AUX.(Или просто сделать два AUX входа)
Для переключения между DVB-T и штатным AUX(или AUX1 и AUX2) использовать кнопку на штатном ИК пульте.
Например >10
Такое устройство(два AUX входа из одного штатного в Cadillac Escalade) может быть на штатных разъемах и подключаться в разрыв одного из штатных разъемов головного устройства (без разрезания и пайки)
ilia221165
У Cadillac Escalade один AUX. А что делать если хочется подключить два устройства? Например DVB-T2 и USB аудио видео плеер.
Варианты:
1) В штатный AUX подключить DVB-T2, в AUX(AV) DVB-T2 подключить USB аудио видео плеер.
Для подключения USB аудио видео плеера - надо взять ИК пульт DVB-T2 - пройтись по меню найти AV - взять ИК пульт USB аудио видео плеера - включить то что надо.
2) Создать переключение на шести реле и двух переключателях. (переключатели врезать куда нибудь)
Если ни один переключатель не включен - на экране будет показывать то что подключено к трем штатным тюльпанам. Включение соответствующего переключателя подключает DVB-T2 или USB.
3) Создать вариант 2, но без механических переключателей. Для включения DVB-T2 надо взять ИК от DVB-T2 и нажать на любую кнопку пульта - например канал 1- при этом реле переключатся на показ DVB-T2 и включится 1 канал. Для выбора USB аудио видео плеера - надо взять ИК пульт от USB и нажать любую кнопку - при этом реле переключатся на USB.
Для подключения изображения и звука подключенных к штатным тюльпанам надо взять штатный пульт и нажать кнопку >10
20142015
Сообщение 20142015 »
А у меня так пока время не дошло до монитора. Расскажите, пожалуйста, какие бывают основные поломки, из-за которых не работает потолочный монитор? Пару раз он включался. Передний экран работает, читает и показывает DVD. Хоть с чего начать? Можете писать "научными терминами", я разберусь.
(2007, американец)
ilia221165
https://sites.google.com/site/ilia22116 ... v-escalade
Монитор можно включить отдельно от автомобиля.
Для этого надо подключить : Минус, два плюса и видео.
Последний раз редактировалось ilia221165 11 янв 2015 12:17, всего редактировалось 1 раз.
