Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
- pdi
Кто-нибудь в курсе, что он делает?
Re: Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
Пришлось аж гуглить. Я так и не понял, что за хрень...
PWG (Pedalwertgeber или Pedal Position Sensor) – это сенсор, передающий электронному блоку управления сигнал, позволяющий определить положение педали акселератора, сцепления или тормоза.
Планируешь какую-то доделку, проект с его использованием?
- pdi
Это понятно из названия. Я в олдате никак не могу найти схему его подключения. На эске 11 года стоят два датчика: датчик нажатия педали тормоза и с ним почти все понятно - включает стопы и сообщает всм об этом. А вот второй - тот самый позишн сенсор. В описаниях некоторых ошибок нашел, что мозги сопоставляют изменение ускорения авто, используя этот датчик. Причем, ставится он только на комплектации с регулируемой педалью.
По ходу, у меня, видимо из-за него не работает круиз.
Последний раз редактировалось pdi 26 дек 2014 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- pdi
Перестал работать круиз и спорт-режим от Володи. Копаюсь...Ghostbusters писал(а):Планируешь какую-то доделку, проект с его использованием?
Это тебе комп указал на него? Я помню на Каптивах эти педальные узлы мозг делали владельцам пипец. Павел из ХВК-Сервиса перепаивал фишки пачками! Потом GM сделал какой-то апргрейд, не помню точно, но металл контактов заменили, то ли на платиновые, то ли на золотые, ХЗ. Главное - проблема ушла и гирлянды больше не появлялись. Может тут та же фигня?pdi писал(а):Перестал работать круиз и спорт-режим от Володи.Ghostbusters писал(а):Планируешь какую-то доделку, проект с его использованием?
- pdi
Может и так. Пытаюсь найти инфо по этому датчику перед тем, как уменьшиться в размере и залезть под торпедо разбиратьсяGhostbusters писал(а):Это тебе комп указал на него? Я помню на Каптивах эти педальные узлы мозг делали владельцам пипец. Павел из ХВК-Сервиса перепаивал фишки пачками! Потом GM сделал какой-то апргрейд, не помню точно, но металл контактов заменили, то ли на платиновые, то ли на золотые, ХЗ. Главное - проблема ушла и гирлянды больше не появлялись. Может тут та же фигня?pdi писал(а): Перестал работать круиз и спорт-режим от Володи.
technick
- pdi
Его как-то можно продиагностировать, перед тем, как покупать новый?technick писал(а):На каптивах проблема была с педалью газа. На Кадиллаке надо менять brake pedal position switch.
JendoS86
Всем привет !!! Друзья, Вы не поверите, я пол часа назад его поменял этот датчик, он у меня навернулся. А тут смотрю тема появилась, вот думаю дай людям помогу. Стоит этот дивайс 750 вечно деревянных на exist и меняется за 10 минут. Мне указал на эту проблему Андрей - чудо электрик из СЕРВИС GM.
Поменять-то поменял, только нужно наверное круизу об этом как-то маякнуть. Кстати, подскажите как? Клемму скинуть или нужно через TECK 2 писать.
