Подключение питания видеорегистратора к потолочному плафону
DeQueller
Сообщение DeQueller »
Всем привет. На разных ресурсах собираю полезные вещи. Так как у меня Тахо, выложу и на нашем форуме. Учтите, питание от плафона 12V, у меня, как и у многих - регистратор 5V. Просто имейте ввиду, что не каждому это пригодится, а даже принесет вред! Слышал мнение, что так делать вообще нельзя, так что все на свой страх и риск, но тема интересная.
http://www.drive2.ru/l/5280672/ писал(а):На форуме Тахо клуба много обсуждений, как подключить регистратор не используя гнезда «прикуривателя», чтобы не болтались провода и питание регистратора отключалось с выключением зажигания. Все рекомендуют подключить «+» к малиновому проводу в потолочном плафоне. Фотоотчетов не нашел, выкладываю свой.
У меня на вход регистратора подается от 12V до 36V, поэтому подаем напрямую 12V. На некоторые модели подается напряжение меньше 12V, нужно внедрять с фишкой «прикуривателя» в которую встроен блок питания.
Внимательно читаем инструкция на регистратор.
1. Снимаем рассеиватель освещения. С противоположной стороны от кнопок есть прорезь для поддевания.
2. Выкручиваем пару саморезов.
3. Выщелкиваем передние защелки.
Т.к. разбирал без инструкции, пункты с 1 по 2 пропустил и выдрал задние защелки тоже.
5. Задние защелки, которые должны остаться прикрученными к крыше.
6. Усики обратно не загнулись, отвалились.
7. Очень долго сопротивлялись. Странно, что пластик не сломался.
8. Вот он розовый проводок, идущий от самой большей фишки к лампочкам индикации аирбагов и ремней.
9. Впаиваем «+» в розовый провод.
10. «+» готов.
11. К «-» припаиваем проводок потолще с клеммой.
12. Всё изолируем и приматываем провод питания к жгуту проводов, т.к. сами внутренние проводки питания регистратора очень сопливые.
13. «-» прикручиваем в панели крепления плафона.
14. Просовываем провод питания между потолком с стеклом.
15. Подключаем все разъемы, включаем зажигание проверяем как всё работает. Собираем в обратной последовательности: 3, 2, 1.
Финиш.
______________________________________
Источник: http://www.drive2.ru/l/5280672/
Furs
Автомобиль: Tahoe 840
Сообщение Furs »
Всем здрасте. Расскажу и я, вкратце, как подключал видеорегистратор. Таха 840. Питание, также, было взято с верхнего блока.
Питание на лампы там присутствует всегда, так что этот вариант не подходит. А питание на открытие-закрытие люка только при включенном зажигании - то что надо. Подцепился я к проводам кнопки управления люком. Преобразователь 12в-5в, тот что в прикуриватель пихают, уложил там же, в блоке.
Теперь, как только завёл машину - регистратор работает, заглушил - потух. Если кому нужны фотки, не проблема - сделаю, выложу.
DeQueller
Furs писал(а):Теперь, как только завёл машину - регистратор работает, заглушил - потух. Если кому нужны фотки, не проблема - сделаю, выложу.
Добрый день, интересно все, это опыт! Если что - КАК РАЗМЕСТИТЬ ФОТОГРАФИИ В ФОРУМ
Конечно, с фото лучше! Выкладывайте! Можно даже новую тему создать - подключение видеорегистратора на Тахо 840! ;)
Furs
Сообщение Furs »
Как говорится - обещанного три года ждут. Фотки выложу в выходные. Сейчас надо уехать до конца недели. Ещё одну тему создавать, я считаю не стоит. Важна сама идея, а ни как снимается плафон.
Furs писал(а):Ещё одну тему создавать, я считаю не стоит. Важна сама идея, а ни как снимается плафон.
Согласен, тут можно показать, чтобы все в одном месте хранить.
Furs
Re: Подключение питания видеорегистратора к потолочному плаф
Сообщение Furs »
Ну вот и наконец то...
Первая фотография. Всё как оно выглядит в собранном и рабочем состоянии. Там если присмотреться, видна присоска чёрная. К ней шнур питания регистратора крепиться, где то по серёдке. Это для того, что бы когда регистратор снят, шнур не болтался перед зеркалом.
На второй фотографии видим недра плафона. Сама плата преобразователя и два цветных провода питания, которые подключены к кнопке управления люком. Как я писал выше, после того как заведён двигатель, работают стеклоподъёмники, люк и прочее, в том числе и регистратор. Заглушил авто - всё пропало.
Ну и для затравки, может кому и пригодится. Со временем в панелях и приборке перегорают лампочки. Как в новых Тахах и Эсках не знаю, может там уже стоят светодиоды или лампочки не перегорают, но вот у меня по тихому начали тухнуть. Заменил я всё на светодиоды. Приборка и кнопки - голубые. На дверях, блокировка дверей и окон красная, управление стеклоподъёмниками и люком - синяя, зеркалами - зелёная (на фото почему то не виден цвет). Сила свечения светодиодов минимальная. Не люблю когда яркие цветные огоньки (как ёлка новогодняя). В темноте видно отлично, а днём почти не заметно, так, что то бледненькое.
Понял вас, все просто и понятно. А про перепайку светодиодов в приборке и вообще полно тем на Шеви-Клане. Да, имеет место быть такая трабла.
Furs
Сообщение Furs »
Я присутствую и на Шеви-Клане. Надеюсь ваши правила не запрещают двойного гражданства?
Furs писал(а):Я присутствую и на Шеви-Клане. Надеюсь ваши правила не запрещают двойного гражданства?
Абсолютно все ОК, тут чин-чинарём, кроме отморозков спамеров все разрешено.
P.S. Я и на Хаммер клубах тусовался и заглядываю, т.к. база автомобиля одна, а искал тот или иной трабл.
