Ошибка Р0010 (требуется замена цепи и шкива?)
SHD96
Сообщение SHD96 »
Добрый день !
Проявила себя таким образом: во время остановки машина глохнет, после этого очень сложно заводится. На ходу авто не глохнет, едет как обычно, стоит остановиться на светофоре - все тухнет.
Доехал с горем пополам в центр, где обслуживаю свое авто. После диагностики сказали, что нужно заменить датчик (не помню к сожалению, как называется) заменили - проблема не ушла. Сейчас требуется замена шкива + возможно цепи. Фото и видео диагностики прилагаются.
Цена вопроса 60 тыс. руб. По сервисному центру вопросов о не профессионализме за все время обслуживания не возникало, работают грамотно. Хочу поделиться с вами своей проблемой, кто может встречался прошу написать.
Последний раз редактировалось SHD96 14 янв 2015 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка Р0010 Требуется замена цепи и шкива ?!
Здравствуйте. Я отписал диагносту Андрею, с просьбой помочь и дать комментарий.
SHD96 писал(а):Простите, как добавить видео ?
Вам необходимо его закачать на ютуб, а потом по инструкции.
SHD96
Сообщение SHD96 »
Ждем, что скажет диагност. Хотя, уже готовлюсь к 60 тыс :)
technick
Сообщение technick »
Я вижу проблему, но отписываться уже нет сил-устал...
Не торопитесь выкладывать 60000 руб., я днем всё поясню.
technick
кстати, там три кода неисправности-где коды ещё двух?
и ещё-автомобиль передом не бился?
Последний раз редактировалось technick 15 янв 2015 00:06, всего редактировалось 2 раза.
SHD96
Сообщение SHD96 »
Добрый день. Остальные ошибки у меня в альбоме, я видимо что то напутал с их выставлением.
Я второй хозяин авто, но на момент выбора авто было тщательно все проверен на 10 раз. Вообщем то уверен что не битая. Пробег 140 тыс.
SHD96
Сообщение SHD96 »
Добрый день !
Позвонил Андрею, он сказал, что нужно проверить проводку на соленоид. Проверили, все в норме. К сожалению вариант остался только один :(
Всем большое спасибо за участие.
technick
Судя по кодам ошибок, блок управления ДВС не видит рассогласования меток... жгут может периодически где-то замыкать. Код по цепи датчика распредвала тоже косвенно на это указывает - жгут надо не прозванивать, а просматривать визуально, потому что неисправность может носить периодический характер, то замыкая на корпус или между собой, то нет...
