Сброс межсервисного интервала (OIL LIFE RESET) на Escalade
Сброс МАСЛОЖИЗНИ (масложизнь)!
How do you reset oil service light Cadillac Escalade. From years: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006:
  1. Turn the ignition to run (one position before starting engine).
  2. Immediately after Step 1 press and release the gas pedal 3 times within 5 seconds.
  3. If the CHANGE OIL SOON indicator flashes, the system is reset (if this does not happen, repeat steps). Picture below.
  4. Reset oil service light indicator Cadillac Escalade.
  5. Turn the ignition off and then start the engine to verify the indicator has been reset.
[highlight]Сброс межсервисного интервала на Кадилак Эскалэйд: выпуск 2002, 2003, 2004, 2005, 2006:[/highlight]
  1. Включить зажигание, но автомобиль не заводить.
  2. В течении пяти секунд нажать три раза на педаль акселератора до упора.
  3. Начнет мигать сообщение "OIL LIFE RESET" - 10 сек (если этого не произошло, повторите попытку).
  4. Индикатор межсервисного пробега установится на 100%.
  5. Выключить зажигание.
How to reset oil service light Cadillac Escalade. From years: 2007, 2008, 2009, 2010:
  2. Display the OIL LIFE REMAINING on the DIC.
  3. Press and hold the SET/RESET button on the DIC for more than 5 seconds.
  4. The oil life will change to 100%.
[highlight]Сброс межсервисного интервала на Кадилак Эскалэйд: выпуск 2007, 2008, 2009, 2010:[/highlight]
  2. Войти в меню OIL LIFE REMAINING в бортовом компьютере.
  3. Нажать и удерживать SET/RESET кнопку бортового компьютера в течении пяти секунд.
SDrakon
Автомобиль: Escalade EXT
Re: Сброс межсервисного интервала (OIL LIFE RESET) на Escala
Сообщение SDrakon »
Спасибо! ценная инфа для новичка в обладании правда не новой но EXT)
SDrakon писал(а):Спасибо! ценная инфа для новичка в обладании правда не новой но EXT)
Добро пожаловать на форум и в клуб! Информация полезная и я стараюсь делиться своим опытом эксплуатации. Если у вас будет свой опыт, пожалуйста, не стесняйтесь, выкладывайте. Ну и задавайте вопросы просто так и по проблемным местам, постараемся вместе найти решение и накапливать опыт.
p.s. в "личном разделе", если не сложно, укажите город ;)
SDrakon
Сообщение SDrakon »
опыт будем накапливать, так как только месяц обладатель потрясающего "крокодильчика",
в планах замена колодок передка и смена масла в трансмиссии по кругу
SDrakon писал(а):опыт будем накапливать, так как только месяц обладатель потрясающего "крокодильчика", в планах замена колодок передка и смена масла в трансмиссии по кругу
Тогда в разделе Кто какое масло льет? можете прочитать мои предпочтения =)
Я сменил все жижи по кругу сразу.
p.s. а из какого вы города?
SDrakon
Сообщение SDrakon »
я уже указал)) мытищи
список масел уже видел,
но раньше я сидел на лекви моле
щас буду думать
вижу у Вас тоже регион 90?
какой город?
Последний раз редактировалось SDrakon 01 авг 2013 23:07, всего редактировалось 1 раз.
SDrakon писал(а):я уже указал)) мытищи. список масел уже видел, но раньше я сидел на лекви моле щас буду думать вижу у Вас тоже регион 90? какой город?
Москва проживание, но регистрация в поселке, рядом г.Жуковский. На счет ЛиквиМолли, у меня начальник в мерседес его льет несколько лет и доволен.
СЕГА
Сообщение СЕГА »
Здравствуйте, случаем никто не в курсе, на тахе такое прокатывает?
DeQueller
Сообщение DeQueller »
СЕГА писал(а):Здравствуйте, случаем никто не в курсе, на тахе такое прокатывает?
Если честно, прокатывает даже еще проще. Видел, как в само меню на бортовом заходили в раздел про масло и несколько секунд удерживали кнопку "ГАЛКА" и, вуаля. Подробней, только когда от знакомого товарища дождусь ответ по этому вопросу в скайпе.
