Перестала работать пассажирская печка
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Перестала работать пассажирская печка (Tahoe 2006). Где можно узнать проблему и устранить?
И посоветуйте, где в инете найти простую электронную схему? Перегорели два прикуривателя (один где торпеда, другой на подлокотнике, где пассажирская печка).
Re: Перестала работать пассажирская печка
Пробегитесь по форуму и посмотрите ссылку/графу "ИНСТРУКЦИЯ И ЭЛ. СХЕМЫ ДЛЯ ESCALADE" слева вверху на главной странице!
Furs
Автомобиль: Tahoe 840
Сообщение Furs »
В смысле пассажирская, задняя что ли? Если так, то посмотри под капотом предохранитель RR HVAC или REAR HVAC (на некоторых машинах по разному пишут) на 30 А. Если он цел, то надо смотреть дальше. Я могу в принципе подсказать дальнейшие поиски, если дружишь с тестером и ковыряться в машине не боишься. Если это не твоё - тогда в сервис.
P.S. А прикуриватели сдохли вместе с печкой? Просто по схеме они от других предохранителей питаются.
Stanislav
Печка раньше. Потом прикуриватели, сразу два...
Stanislav писал(а):Печка раньше. Потом прикуриватели, сразу два...
Может в сервисе проверить все досконально на наличие КЗ?
Что послужило такому резкому выходу из строя предохранителей и пр.?
Furs
Сообщение Furs »
На прикуриватели, под капотом, посмотри предохранитель AUX PWR на 20 А. Сгореть мог и по тому что нагрузили дофига (холодильник, чайник, утюг..) или где то перетёрлась проводка, что довольно плохо. Сложного тут ничего нет, если воспитание позволяет в машине копаться. Ну, или же бегом в сервис, с проводкой шутить не стоит, может и полыхнуть, тфу-тфу-тфу.
Вот ещё что, AUX PWR - Разъём для дополнительного подключения оборудования - в смысле розетки. CIGAR - Прикуриватель, диагностический разъём, на 15 А. Проверь и этот предохранитель, хотя вряд ли, скорее AUX PWR будет.
