Ошибка подключения USB. "Connecting..."
gumanapo9
Сообщение gumanapo9 »
Работало все отлично... Однажды утром, подключив айфон, не пошла зарядка, не проигрывается музыка. Стоит подключить ТОЛЬКО ШНУР В USB, сразу появляется надпись connecting... , которая горит на экране, даже если включит DVD или FM. Глюк какой-то.
Провод USB рабочий, оригинал. Ставил и другой. Айфоны менял.
Но проблема, повторюсь, появляется сразу после подключения ТОЛЬКО ШНУРА, без айфона даже.
Сталкивался кто?
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
Попробуй скинуть питание с ГУ (или снять аккумулятор).
gumanapo9
Снял аккум - не помогло.
Полазил в предохранителях - все целые.
Дайте плиз совет, что делать дальше, завтра пойду на диагностику.
ilia221165
А 4 iPhone не пробовал?
Тот что с широким разъемом.
Последний раз редактировалось ilia221165 09 мар 2015 18:31, всего редактировалось 2 раза.
gumanapo9
Сейчас пойду попробую...
gumanapo9
ilia221165 писал(а):А 4 iPhone не пробовал? Тот что с широким разъемом.
То пускает зарядку, то не пускает, именно с 4 айфоном. То есть подключается ОК, а потом сбрасывает. Ни зарядка не идет, ни надписи connecting... До этого с 5 и 6 айфоном нормально работал, не было никаких проблем. Думал, может на мойке шнур поменяли, так нет...
Evgen550
Автомобиль: Хаммер Н2
Re: Ошибка подключения USB. "Connecting..."
Сообщение Evgen550 »
У меня тоже так было, подключаю постоянно айпад и всё отлично! Но ни с того, ни с сего написал ошибку, проверяю шнур (оригинал) - целый, зарядку даёт и всё ОК! Меняю шнур на новый и всё заработало - спросил у гаджетистов, говорят на штекере контакт быстро стирается , как то так... :roll:
waltrip
формат USB
Сообщение waltrip »
Эска"13 не читает флехи в подлокотнике! Перепробовал все форматы (ntfs,fat,fat32, менял размер кластера и т.д.), все пишет device not supported
Где грабли, парни?
waltrip
Сообщение waltrip »
Сам задал вопрос, сам ответил... :-)
Не все флехи подходят, как оказалось и не зависит это ни от размера кластера, ни от объема, ни от цвета флешки. хз, от чего зависит. Либо она читается, либо нет. То, что USB работает определил подключением старого ipod, который без дела валялся в GL500. Потом нашел пару флех, которые "работали" в аудевской MMI. Они же и без проблем прочитались в кадике.
waltrip писал(а):Сам задал вопрос, сам ответил... :-)
Ну вот и здорово. Я вообще проглядел этот вопрос ваш :(
