Внешние ручки дверей под покраску
В выходные решил заняться ремонтом наружной ручки задней двери (болталась, решил надо поджать)! При разборе обнаружил, что она сломана металлическая втулка впаянная в ручку. От коррозии поломала пластик ручки и вывалилась. Я решил доработать ручку, закрепив втулку, как она должна стоять, а всё свободное пространство я залил эпоксидной смолой со стекловолокном. После сушки поставил, зажал и всё работает :D
Также попутно был устранён свист из рамки окна (в другой ветке писали, что устранили при помощи герметика). Герметиком это делать не надо потому что не снимется оконная рамка, если надо будет. Поэтому я уплотнил оконным уплотнителем и тишина настала :D
Всем привет.
Вот решил показать вам артикулы речек дверей под покраску, вдруг кому пригодится.
Я покупал себе такие и избавился от хрома.
Re: Внешние ручки дверей под покраску
Рустам писал(а):В выходные решил заняться ремонтом наружной ручки задней двери (болталась, решил надо поджать)! При разборе обнаружил, что она сломана металлическая втулка впаянная в ручку. От коррозии поломала пластик ручки и вывалилась. Я решил доработать ручку, закрепив втулку, как она должна стоять, а всё свободное пространство я залил эпоксидной смолой со стекловолокном. После сушки поставил, зажал и всё работает :D
Я бы с удовольствием посмотрел, как вы сделали. Вот бы фото, хоть с мобильника :( У меня тоже ручки, что я показал выше на фото, одна задняя сломалась и болталась, немного закусывалась. Разобрали и починили в ХВК. То есть качество не очень, а может кто силу приложил большую, но проблема есть и не только у нас с вами это произошло.
Рустам писал(а):Также попутно был устранён свист из рамки окна (в другой ветке писали, что устранили при помощи герметика). Герметиком это делать не надо потому что не снимется оконная рамка, если надо будет. Поэтому я уплотнил оконным уплотнителем и тишина настала :D
Вот тут тоже, если будет возможность. сделайте пожалуйста фото. У меня этот свист давно, но я все никак не решу, залить или уплотнителей заклеить или залепить. Покажите пожалуйста, как вы сделали?
Ручки без хрома идут? Как их красят чтоли?
Jumperss писал(а):Ручки без хрома идут? Как их красят чтоли?
Добрый день. Всё что не крашено можно покрасить и даже покрыть в цвет хрома (напыление серебра). У меня есть экспериментальная ручка в цвет хрома - сегодня сфоткаю, завтра выложу :D По поводу ремонта ручки, я не сфоткал, виноват, но если ручку снять и перевернуть, то всё будет и так видно. Ненадёжное крепление буду усиливать и остальные сфоткаю. Кстати у меня до ремонта тоже закусывала приходилось заталкивать на место, чтоб закрыть дверь. Окна буду тоже уплотнять все, тогда будут фотки :D :D :D
Рустам писал(а):Окна буду тоже уплотнять все, тогда будут фотки :D :D :D
Огромное спасибо, очень интересно, а то мне нужен повод, увидеть и захотеть поднять задницу :)
Рустам, фото очень бы хотелось! Я все голову ломаю что с молдингами дверей делать... Вспучился хром... Может это и есть решение? Покрасить в хром?
Jumperss писал(а):Рустам, фото очень бы хотелось! Я все голову ломаю что с молдингами дверей делать... Вспучился хром... Может это и есть решение? Покрасить в хром?
Это была пробная покраска. Я думаю, что это по качеству долговечней заводского, так как эта ручка хранилась в суровых условиях:
007cska
Сообщение 007cska »
Рустам, у меня тоже ручки отваливаются :( Уже на двух дверях еле держатся. Как их правильно прикрепить? В отверстие влить герметик или клей какой-то, может двусторонним скотчем?
Также молдинг на двери отходит - там крепление вышло, судя по всему сломалось. Отверстие есть, а крепление просто болтается в нем. Пока что просто вставляю туда кусочек ткани, чтобы хоть как то держалось :oops:
007cska писал(а):Рустам, у меня тоже ручки отваливаются :( Уже на двух дверях еле держатся. Как их правильно прикрепить? В отверстие влить герметик или клей какой-то, может двусторонним скотчем?
По поводу молдингов такая же фигня буду делать напишу пока не смотрел :? Ремонт ручки надо производить только в снятом виде. Герметик и скотч кайфа не дадут! Чтоб снять ручку, нужно снять обшивку двери (КРЕПИТСЯ ПЕРЕДНЯЯ НА 3 БОЛТА ЗАДНЯЯ 2 ПОД ЗАГЛУШКАМИ). Сняв обшивку под шумкой будет прикручена ручка 2 болта под ключ 10 + нужно снять крепление тяги замка (просто отщёлкнуть пистон ) и вынуть ручку, перевернуть и тогда всё будет видно как там всё не надёжно :x
Для ремонта нужен кусок пластилина и ремкомплект бампера (эпоксидная смола и стекловолокно) Пластилином заклеиваем ту часть ручки, которая подвижна внутри. Ставим втулку, как должна стоять и заливаем клеем вместе с пропитанным стекловолокном. Вторую втулку ставим и тоже заливаем (пластилин только с одной стороны, чтоб не заклеить ручку во втулки, предварительно вкрутить смазанные чем-нибудь болты, чтоб не залить резьбу во втулке и потом, после сушки, легко выкрутить, заливать по самый край ручки) :D Выкручивать болты после 4-5 часов сушки.
