Фишка контактов датчика давления масла двигателя
АлександрВМ
Сообщение АлександрВМ »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с ошибкой OIL PRESURE LOW STOP ENGINE.
Поехал читать ошибку - приговорили датчик. А так как меня смущало то, что ошибка то выскакивает, то пропадает во время езды, а именно при движении в гору или на кочках, решил сам добраться до датчика и посмотреть, а что же там такое?
И вот снимаю я фишку, а она оказывается сломанной. Фишка трехконтактная, такая же, как на датчике давления на компрессоре подвески.
Есть у меня такой вопрос: ни у кого из уважаемых однофорумчан не осталось дохлого компрессора с этой самой фишкой? Или, может, кто-то может подсказать где купить такую можно?
Буду очень благодарен :)
Re: Фишка контактов датчика давления масла двигателя
А нет фотографии? Может что можно подобрать и перепаять из предложений на авторынке или автомагазина?
АлександрВМ
Фото к сожалению нет. По возможности сделаю.
АлександрВМ писал(а):Фото к сожалению нет. По возможности сделаю.
Он?
Позиция №706, арт. GM #12616646 - Датчик давления масла трёхконтактный:
АлександрВМ
Да, это сам датчик. А нужен провод с фишкой, которая в него вставляется. Вернее, сама фишка.
АлександрВМ писал(а):Да, это сам датчик. А нужен провод с фишкой, которая в него вставляется. Вернее, сама фишка.
Нужно попробовать поискать на разборке http://ferio.ru/
Я смотрел сколько стоят эти проводки, там цена как за бриллиантовое кольцо!
АлександрВМ
Просто я очень надеюсь, что у кого-то завалялся старый компрессор подкачки подвески.
Спасибо за сайтик разборки :)
technick
Сообщение technick »
У меня есть от компрессора старого, есть и от датчика давления масла прям, но эту не отдам :D
Она для диагностики...
Последний раз редактировалось technick 24 апр 2015 17:48, всего редактировалось 1 раз.
АлександрВМ
Хорошо, что есть :) Я Вам тогда на днях наберу.
