- Не открывался совсем, при нажатии кнопки из салона ни с брелка. При нажатии на кнопку на ручке самого багажника, моргал фарами и ничего.
- Затем он начал открываться с брелка, но на кнопку на двери не реагировал.
- Теперь багажник открывается и с брелка и с кнопки двери, но с кнопки салона не реагирует.
Ко всем этим приколам добавилась задняя левая дверь, когда я ее открываю по какой то чудо причине порог не выдвигается. Порог не видит, что дверь открыта или закрыта. С остальными дверьми все хорошо. Машина вроде дверь видит, центральный замок, свет в салоне реагирует на ее открытие.
В общем вопрос, с чего копать? Вскрывать крышку багажника смотреть контакты? Где контакты в двери, которые отвечают за выдвижение порога?
