Не видит брелки Escalade III 2008
alexey67
Сообщение alexey67 »
Добрый день.
Машина перестала видеть оба брелка. Открывает двери только с ключа, при этом орет сигнализация до завода двигателя. Ключи иногда машина все же находит, в эти промежутки пробовал перепрописать брелки по инструкции. Все прописывалось, но потом опять машина перестает их видеть снова.
Когда машина не видит брелки, опция прописываня не работает - при выборе функции и нажатии на кнопку сброса счетчика пробега она просто заново выводит надпись, не предлагая зажать кнопки на брелке.
Батарейки менял. Полагаю, проблема в приемнике сигнала от брелка. Подскажите, где у машины антенна на прием и где сам блок отвечающий за открытие дверей с брелка?
Последний раз редактировалось alexey67 04 авг 2015 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не видит брелки Escalade III 2008
alexey67 писал(а):Батарейки менял. Полагаю, проблема в приемнике сигнала от брелка. Подскажите, где у машины антенна на прием и где сам блок отвечающий за открытие дверей с брелка?
Привет.
Только хотел сказать, менялись ли батарейки - менялись. Блок можно посмотреть по схеме, на том же gmsklad'е. Я точно видел, показывался блок антенны на схеме.
alexey67
Не подскажите в каком разделе посмотреть на gmsklad?
alexey67 писал(а):Не подскажите в каком разделе посмотреть на gmsklad?
Спасибо, что напомнили про мою книгу. Я совсем про нее забыл... :roll:
Система дистанционного управления центральным замком:
alexey67
Спасибо большое, задняя стойка - это, как я понимаю, которая уже около багажника?
alexey67 писал(а):Спасибо большое, задняя стойка - это, как я понимаю, которая уже около багажника?
Да, вроде багажника стойка.
Походу глюк какой-то! Может к офам заехать и попробовать у них прописать заново?
KoKKoS
Сообщение KoKKoS »
Ghostbusters писал(а):
04 авг 2015 19:15
Здравствуйте. Что значит в Примечании: - выполните процедуру авторизации?
