Машина не видит брелки и имеет такую ошибку, может кто знает где покопать?
Если по другим авто посмотреть код, то это означает, что нарушена связь с пультом дистанционного управления (U0214 - Шина данных, дистанционное управление устройствами - нет связи)!http://engine-codes.com/ писал(а):Bulletin Number: 4142 Bulletin Date: 10-04-2006
Component: Electrical system:ignition
Component: Digital instrument panel
No crank no start no communication on low speed gmlam. abs brake fuel gauge oil sir speedo tach temperature u0140, u0151, u0168, u0170, u0172, u0184, u0199, u0200, u0214, volt wheel wire. *kb
