Замена датчика положения руля (фотоотчет)
DeQueller
Сообщение DeQueller »
Здарова, народ!
Считаю, что полезная тема должна быть и тут, цитирую сообщение с шевролет-дэу.
jamanta писал(а):Всем привет.
Подопытный - Тахо 900, 2012 г.в. Купил машину с уже горящей лампой "антизаноса" и надписями SERCIVE STABILITRAK и SERVICE TRACTION CONTROL.
Считал ошибки - C0455 и C0253. Сканер расшифровывает эти ошибки вот так:
Вторая ошибка (С0253) меня смутила сразу, потому как лампа АБС не горит (ошибок по АБС нет), и вообще и ESP и Стабилитрак работают, что исключено при неработающем датчике ABS (он же датчик скорости):
Оказывается, сканер расшифровывает ошибку не верно. На самом деле у GM ошибка C0253 обозначает steering centering error, в переводе не нуждается.
Почитав интернет, узнал что датчик руля можно поставить правильно и не правильно ("вверх ногами"). В надежде отделаться малой кровью, решил его снять и провернуть внутреннюю шайбу на 180 градусов. Никаких мануалов о том, как его снять я не нашёл ни у нас, ни даже на американских форумах.
Поэтому, решил задокументировать процесс. Итак, поехали:
1. Ставим машину ровно, руль прямо. Скидываем клемму.
2. Снимаем обшивку под рулём (на защёлках + у меня было 2 самореза снизу). Так же сразу откручиваем металлическую скобку под рулём (4 гайки на 10).
На фото металлическая скоба уже снята.
3. Лезем вниз, ищем место соединения рулевого вала с крестовиной вала ГУРа. Вот оно.
Откручиваем болт/гайку, соединяющие эти два вала. Болт 15, гайка 13. Вынимаем болт, тянем нижний вал вниз, тем самым разъединяя их.
Готово:
4. Далее начинается самая жесть. Датчик закреплен на рулевом вале, вот он (обведен кружком):
По идее снять его было бы очень легко - выдавить его вниз по валу, - если бы не дебильная крышка (на фото указана стрелочками), которая не даёт этого сделать. Датчик там тупо не проходит. Честно говоря, я абсолютно не понял для чего там эта крышка вообще нужна. Оставим её наличие на совести коварных американцев, вредительствующих в адрес простых россиян. Так вот, чтоб снять эту крышку, надо отвинтить рулевую колонку целиком.
5. Откручиваем 4 гайки (на 15) крепления рулевой колонки, она падает вниз и у нас появляется оперативный простор для снятия этой долбаной крышки:
6. Откручиваем 3 винта звёздочкой Т25 (на фото п.5 указаны стрелочками). После этого крышка отправляется в свободный полёт, но снять её не удастся, т.к. через неё проходит трос АКПП. Она продолжает болтаться там в районе наших действий, продолжая мешаться в той или иной степени (я же говорил - вредители!)
7. Снимаем пластиковую крышку с датчика руля (3 защёлки по радиусу), крышка съезжает вниз с вала. Далее выдавливаем сам датчик. Сидит он очень плотно, это требует некоторого усилия. Вот результат:
Ну далее уже по идее идёт его замена. Я же, как уже говорил, понадеялся отделаться малой кровью. Прокрутил внутренню шайбу на 180 градусов и собрал всё на место. Не помогло!
Заказал новый датчик, через неделю-две поменяю, доложу по результатам.
P.S. Хинт по сборке. Чтобы соединить обратно рулевой вал и крестовину без напрягов, я советую сначала наживать рулевую колонку на свои посадочные места (4 шпильки с гайками), но не затягивать гайки до конца, чтоб колонка имела небольшой свободный ход и можно было её двигать. Далее соединяем валы, и уже потом затягиваем рулевую колонку на место.
Владимир Кузьмин
Re: Замена датчика положения руля (фотоотчет)
Сообщение Владимир Кузьмин »
Уважаемый планировали разместить результат замены датчика потполучении нового.
Каков результат? Аналогичная проблема.
Ни здрасте нам, ни спасибо им. Вы видимо не внимательно прочитали откуда материал.
Рекомендую посматривать за этим. Симптомы для GMT900, а может и у нас ресурс подходит.
Владимир Кузьмин
Сэму Сибирскому и здрасти и спасибо, если греет.
Зачем давать материал неоконченный по сути?
Если есть адрес автора фотоотчета пришлите в личку. Заранее спасибо.
Vladirin53@mail.ru.
C ув Владимир. Проблема аналогичная надо решить
Едрить колотить, мне от этого ни жарко, ни холодно. Простите ваше величество, что холопы вывалили не до конца материал. Сейчас сгоняю к DeQueller, пусть перелопатит дружественные форумы и отправит Вам заказным письмом на тот адрес, который Вы указали. А то иш распоясался!!! Повозка царская сломана, а он спит. За сим разрешите откланяться.
DeQueller
Владимир Кузьмин писал(а):(...) C ув Владимир. Проблема аналогичная надо решить
В отчете цитирование с указанием ника и названия форума.
Вот этот пользователь - jamanta, попробуйте ему написать, предварительно зарегистрировавшись на форуме
