Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Всем привет!
Машина глохнет после нескольких часов езды по городу :evil: Ошибок нет, чек не горит! :evil: После того как заглохла, плохо заводится и не едет. Дросель и расходомер чистые и от другой машины ставил, как на газу так и на бензине глохнет одинаково. Падают обороты до 500-400 и глохнет. Температура 93*, температура трансмиссии - 78* :? Как проверить: цепь, насос, звёздочку, где находится датчик распредвала :?: Может с ним что :?:
Re: Глохнет на холостых
Что приходит на ум:
  1. Бензонасос дохнет.
  2. Забита сетка бензонасоса.
Снять бак, все мыть, может гадость какая плавает и попадает в приемник, где сетка.
С другой стороны, на ГАЗу бы не глох :( Может свечи, катушки?
Если катушки думаю были бы ошибки, а их нет :evil:
Рустам писал(а):Всем привет!
Попробуй проверить разъем блока ЭБУ двигателя. Бывает, что где-то контакт подгнил. Машинка-то заводится и несколько часов ездит. Проблема в электрических цепях. Надо с разъемов начинать, в том числе и разъемы датчиков. Муторная работа.
Я за проверку давления в топливной рампе после нескольких часов езды. Проблемы с ЭБУ не исключаю. Пропуски зажигания показал бы комп - 100%
MyRoad писал(а):Я за проверку давления в топливной рампе после нескольких часов езды. Проблемы с ЭБУ не исключаю. Пропуски зажигания показал бы комп - 100%
Я выше писал машина оборудована ГБО если были проблемы с давлением в рампе то на газу ездила у меня глохнет и на бензине и на газе :cry: Может ли это быть связано с цепью и масляным насосом :?: почему нет ошибок и чек не загорается :?: :?:
DeQueller
Сообщение DeQueller »
Из дружественного форума: "блок управления бензонасосом воды наглотался. У наших машин он стоит отвратительно (под водительским сиденьем) и закрыт всего свисающей внимание, резинкой! Грязь, вода, все на него..."
Короче, я тоже за бензонасос, но в некой иной форме - сначала проверить все контакты, а потом соединения.
"С 2011 года он стоит как раз"под запасным колесом в нише под кузовом"
Если неисправен датчик каленвала и распредвала ошибки будут или нет :?:
Рустам писал(а):Если неисправен датчик каленвала и распредвала ошибки будут или нет :?:
https://www.drive2.ru/l/288230376152889162/ Посмотри здесь. Может что-то подскажет. Я все равно грешу на проблемы в области электрических соединений и контактов, окисление.
Последний раз редактировалось вадим 06 окт 2015 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Не звонили Андрею, технику, диагносту?
