Добрый день, друзья!
Если кто-то сталкивался с таким вопросом, пожалуйста, поделитесь опытом. Эскалейд 2008г.в., 75 т.км. Подвеска обслужена полностью с заменой на все родное. Сервисмены уверяют, что все в порядке. Действительно, претензий нет, но удивляет такая штука - после ночевки на даче еду в город и при разгоне (особенно в горку) слышно поскрипывание впереди снизу, явно металлической природы.
http://cadillac.autoportal.ua/img/testd ... rive-2.jpgНегромкое, но несолидное и противное. Промазал все резинки - не помогает. Такой же звук в прошлом году издавала металлическая скоба крепления троса ручника (если не ошибаюсь) перед задним левым колесом. Звук ушел после смазки. Впереди же никак не поймаю источник трения двух металлических деталей... И еще, после 5-10 км пробега звук пропадает. Когда машина живет в городе, ночует в гараже, тоже не скрипит.
Спасибо.
Досадный скрип впереди снизу (Escalade '08)
Re: Досадный скрип впереди снизу (Escalade '08)
Приветствую!
Подскажи, на сколько снизу слышен скрип? Просто скрип у меня был, когда умирала ступица. Причем, только после долгой езды начинала так скрипеть, будто на колесо намоталась проволока и скрипит об это самое колесо при движении...
Скрип только при движении? Не пробовали качать машину?
Может стойки, может втулки стабилизатора, может что-то не закручено?
На кряйняк проверить сайленты редуктора и подушки двигателя.
Ступицы новые. Что-бы услышать отчетливо - надо выключать радио. При поперечном раскачивании в статике (неслабом) скрипа нет. Т.е. явно при вывешивании пружин (разгоне) и только. Но в статике раскачать продольно немыслимо. И подлость еще и в том, что не всегда, только после ночевки на даче (после езды по грязи), после приличных дождей практически отсутствует.
Услышал слово грязь, после ночевки. Подозреваю, что на втулки или еще куда, где идет трение (или взаимосвязь с разгоном...) попадает грязь, засыхает или не очень, да и скрипит. Особенно, когда после лужи этого нет, то и ничего не видно. Может сразу на даче, проснувшись утром поднять машинку да заглянуть, где больше всего скопления этой "лечебной" грязи?Гарик писал(а):(...)И подлость еще и в том, что не всегда, только после ночевки на даче (после езды по грязи), после приличных дождей практически отсутствует.
Так чем в итоге закончилось? Очень интересно
Скрип пропал с возвращением в город и, соответственно, с первыми холодами. После двух лет владения уверенно могу сказать - появляется летом на пару месяцев и полностью исчезает с холодной погодой. Все резинки впереди смазаны - перемазаны. Как появится - попробую поискать пару трения.
