Имеется Chevrolet SSR '06. По электрике очень схож с Trailblaser того же года. Установлена сигналка. Passlock "обошли".
Сегодня открыл двери сигналкой. Попытался завести - не реагирует. Похоже на блокировку штатного иммобилайзера: зажигание включается, но на панели начинает мигать лампочка штатной сигнализации. Стартер не крутит.
После закрывания и открывания штатным брелком ситуация та же.
К сигналке добраться сложно, так же, как и к установщикам - делалось все в далеком 2009.
Что можно попробовать сделать?
Чтой-то с сигналкой непонятное происходит
- pdi
Re: Чтой-то с сигналкой непонятное происходит
Привет! Думаю, докопаться до её локации и, если не сильно жалко, демонтировать нафиг эту сигналку. Я тоже за блоком предохранителей, верней Техник Андрей, вытащил пучок какого-то стороннего говна от греха подальше.
Ну если мигает штатный иммо - то скорее всего "обходчик" ключа утерял метку или сломался.
В любом случае придется найти именно "обманыватель " ключа.
- pdi
Спасибо за внимание!
Проблема оказалась во внутрисалонной кнопке запирания дверей: она была в постоянно нажатом состоянии - вылечилось разборкой+чисткой+сборкой.
Подскажите, по какому принципу начали с кнопки, как на нее указала неисправность?pdi писал(а):Спасибо за внимание! Проблема оказалась во внутрисалонной кнопке запирания дверей: она была в постоянно нажатом состоянии - вылечилось разборкой+чисткой+сборкой.
Сами или в сервисе нашли?
- pdi
Нашел сам. Внимательно прочитал руководство пользователя: там написано, что такое мигание индикатора имеет место при т.н. "отложенной постановке на охрану". Которая, в свою очередь, активируется нажатием кнопки при открытой водительской двери. Поэтому и решил сначала проверить кнопку. Проблема моя, скорее всего, случайная - просто мусор попал.
