Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
О, Миша вернулся!
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Не, Лёш не вернулся , я сейчас в Ялте, завтра буду в Севастополе, потом опять в Ялту, а затем через Анапу домой в начале октября.Про твой вылет помню 24 сентября на Кубу Северным Ветром.
Автомобиль: Vitz 2, Escalade GMT926
Ipat65 писал(а):
18 сен 2019 18:03
Жень, задай этот вопрос в теме партнёров, Лаки или ККК.
Спросил, пока ждал здесь ответа у мужиков с Феттингера.
Миш, расскажи, пожалуйста, о поездке на тайменя. Но уже в другой ветке. Дюже интересно.
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Yazhek писал(а):
18 сен 2019 14:10
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, процедуру заполнения АКПП, когда она полностью пустая, к примеру после ремонта. На наших авто в поддоне находится около 6 л. масла, остальной объем (около 12 л) в гидроблоке ну и где то еще. Так вот, нужно ли заливать какой то заправочный объем, а потом доводить уровень? Чему равен этот объем? Смысл в том, чтоб не было пуска АКПП насухую, пока масло разойдется по каналам. Спасибо.
Добрый день! Перед установкой АКПП на автомобиль обязательно налить жидкость в гидротрансформатор. После установки АКПП заливаем жидкость в полость самой АКПП:
1. Щуповая АКПП: заливаем выше отметки максимум холодного уровня. Заводим машину, прогоняем по передачам, чтобы наполнились все пакеты делаем это с задержкой в несколько секунд на каждой передаче. Выставляем уровень на холодную. После чего необходимо нагреть АКПП для проверки уровня акпп горячую ( разные производители по разному, в среднем 65-80 градусов)
2. Безщуповая АКПП с контрольным перелевным отверстием:
На заглушенном автомобиле заливаем жидкость пока не потечет через уровневую пробку. Далее заводим автомобиль, прогоняем по передачам, чтобы наполнились все пакеты делаем это с задержкой в несколько секунд на каждой передаче, по необходимости доливаем жидкость.После чего при определенной температуре выставляем уровень через контрольное переливной отверстие пока масло не начнет вытекать тонкой струйкой.
Спасибо за комментарий!
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
Полный отчет смотрите на видео.
Разбор вариатора.
- В поддоне металл.
- Фильтр основной.
- Клапан масляного насоса в задирах.
- Износ насоса, насос необходимо менять.
- Запрессованные шарики в крышку поршня.
- Задиры на конусах.
- Паз в конусе разбит.
- Подгорели фрикционы.
- Стальные диски поцарапаны от металла.
- Износ ремня.
- Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
- Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
Работа:
- Ремонт гидротрансформатора.
- Выпрессовка кронштейна приводного вала.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
Ждем вас!
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
Модель вариатора: JF011E.
Смотрите видео здесь.
Работа:
- Ремонт масляного насоса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Приветствую!
Автомобиль: Инфинити FX35, 2006 г.в., пробег 148000 км.
Модель АКПП: RE5R05A
Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям.
Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео здесь.
В коробке много металла, масло черное.
- Гидротрансформатор "развалился".
- Поддон АКПП.
- Износ тормозной ленты.
- Износ барабана.
- След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева.
- Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах.
- Большой ход сателлитов, из-за износа шайб.
- Гидроблок в ремонт.
Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии.
Работа:
- Ремонт гидротраснформатора.
- Ремонт ЭБУ АКПП.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней.
Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Х-Трейл.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32 2.0L, 2015г.в., пробег — 180000 км.
Модель вариатора: JF016E.
Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на видео здесь.
Разбор вариатора.
- Фильтр.
- В поддоне металл.
- Задиры на клапане масляного насоса и насосной части.
- Вот для сравнения, как должно быть.
- Гидроблок под замену.
- Задиры на ремне.
Работа:
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-3, фрикционные диски, комплект конусов б/у, ремень вариатора, гидроблок.
Итоговая стоимость — 142500 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Вернуться в «Автосервисы | Автомагазины | Автомойки | Услуги»
