Снял клемму аккумулятора и Escalade больше не завёл
Fox.irkutsk
Сообщение Fox.irkutsk »
Всем доброе время суток.
Решил поставить заводские настройки снятием клеммы с аккумулятора, снял массу и пошёл спать, ну чтоб наверняка все ошибки стерлись и стали заводские настройки. Утром пришёл поставил клемму и пошёл завтракать. Думал он пока настройки все установит я позавтракаю. Поел, начал заводить. Стартер не работает. Передние стеклоподьемники работают, задние не работают. Свет горит, но на дальний не включаются. КПП включается не нажимая педаль тормоза. Звал электрика - определил, что нет питания на блок управления.
Предохранители под капотом нашел, целые. Подскажите где ещё можно посмотреть или где мануал скачать?
Re: Снял клемму аккумулятора и авто больше не завёл
Не ясно зачем на такой срок снимать клемы? Через минуту все, что может стереться, стирается. Для начала попробуйте снять клеммы еще раз на минутку. Кадиллаки вообще не любят полного отключения и при подключении бывают глюки.
С чем было вызвано вообще такое действие, как снятие клеммы, что мешало жить?
Andro77
Сообщение Andro77 »
Аккумулятор живой? Может разряжен? Попробуй зарядить.
Andro77 писал(а):Аккумулятор живой? Может разряжен? Попробуй зарядить.
Или одолжить у кого для проверки.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Да, либо позаимствовать на время!
Снимать надо только минусовую клемму. Для сброса ошибок меньше минуты хватает, если что глюкнуло. Устойчивая ошибка вообще не стирается, при опросе ЭБУ тут же высветиться снова. Как-то злоупотреблять этим не надо. Серьезные неполадки этим не вылечишь. Какой возраст аккумулятора? Если разряжен, то не все системы будут работать. В первую очередь машина не заведется.
вадим писал(а):Снимать надо только минусовую клемму. Для сброса ошибок меньше минуты хватает, если что глюкнуло. Устойчивая ошибка вообще не стирается, при опросе ЭБУ тут же высветиться снова. Как-то злоупотреблять этим не надо. Серьезные неполадки этим не вылечишь. Какой возраст аккумулятора? Если разряжен, то не все системы будут работать. В первую очередь машина не заведется.
Разрешите с вами не согласиться! Снимать все равно какую клемму, но по нормам безопасности первой снимают минус. Ну а нам всего одну надо. Но если удобнее снимать плюс, то эффект тот же.
Глюкануло? Это как? В любом случае это говорит о том, что что-то не в должной кондиции. Не узнав, что стирать вообще не стоит, потом хрен пойми, что случалось.
Устойчивая ошибка это как? Бывают ошибки - действительные на данный момент, действительные в этот цикл, и просто записанные в памяти когда-то.
rewers22 писал(а):Устойчивая ошибка это как? Бывают ошибки - действительные на данный момент, действительные в этот цикл, и просто записанные в памяти когда-то.
Возможно, Вадим просто не правильно выразил свои мысли!
Ну я корректно провел ликбез! :)
