Ошибка P0008
Ошибка P0008
Всем привет!
Мой маленький китайский сканер ЕЛЕМ 327 нашёл ошибку Р0008, у нас есть такие ошибки? В книге такой ошибки на Эсклэйде нет, а на других авто надо менять цепь. Дилерский сканер её не видит!
Re: Ошибка P0008
Рустам писал(а):Всем привет!
Не видит дилерский сканер? Моя в шоке :o
А вообще вот: P0008 Cadillac - Engine Positions System Performance Bank 1
engine-codes.com писал(а):Possible causes
- Engine mechanical problems
- Incorrect timing chain
- Stretched timing chain
- Failed camshaft actuator or actuator solenoid
What does this mean? What does this mean?
Tech notes
There is a factory service bulletin for the following Cadillac models:
2004-2008 Cadillac CTS SRX
2005-2008 Cadillac STS
The service bulletin suggest replacing the primary drive and both secondary drive timing chains. Contact your Cadillac dealer for more information. The repair could still be cover under factory warranty.
When is the code detected?
The ECM detects that both camshafts on either bank of the engine are mis-aligned with the crankshaft for more than 4 seconds or a cumulative of 50 seconds.
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
P0008 Cadillac Description
The Engine Control Module (ECM) monitors the position of both camshafts and the crankshaft. The ECM performs a test for misalignment between both camshafts on one bank of the engine and the crankshaft. During the test the ECM learns the position of the camshafts and the crankshaft. While the engine is idling, the ECM compares the position of both the camshafts and the crankshaft with the learned value. The ECM will set the P0008 code if both learned values for one bank of the engine are exceeding a calibrated threshold in the same direction.
Re: Ошибка P0008
Гугл, как обычно. все перевел весьма чудненько:
Гугл.Переводчик писал(а):Возможные причины
- Двигатель механические проблемы
- Неправильная времени цепь
- Натяжные времени цепь
- Привод распределительного вала удалось или привод электромагнитный
Снимайте помпу, маслонасос, смотрите цепь, натяжитель...
Есть мнение что ELM327 врет про ошибку р0008.
Потому как насколько мне помнится нет такой ошибки на эскалейде.
rewers22 писал(а):Есть мнение что ELM327 врет про ошибку р0008.
Тогда почему заграничный сайт показывает?
http://www.engine-codes.com/p0008_cadillac.html
Может это не Эскалейдовская, а типа другого кадиллака какого-нибудь?
rewers22 писал(а):Есть мнение что ELM327 врет про ошибку р0008. Потому как насколько мне помнится нет такой ошибки на эскалейде.
Ну да на других машинах есть, а про Эскалэйд я тоже не нашёл и почему дилерский этого не видит (подключал 2 разных дилерских у разных людей - нет ошибок у машины :evil: )
Re: Ошибка P0008
Отвечаю первому.
DTC одинаковы для всех машин (с вариациями) - потому, естественно, такая ошибка вообще есть, но к Эскалейду с его единственным РВ не применима.
Отвечаю второму.
Дилерский сканер в любом случае видит все по определению. ЕЛМ - много чего видит, но не все правильно " понимает". Это бывает. Верить надо в любом случае дилерскому оборудованию.
Для определения Р0008 на любом моторе нужен еще один датчик наблюдения, то есть 1 датчик Положения КВ и НЕСКОЛЬКО датчиков положения РВ - это КМК.
