Проблемы с электрикой (круиз, дворники, подогрев руля, омыв)
Vladislav090
Сообщение Vladislav090 »
Добрый день!
Есть несколько проблем, интересно вдруг у кого было что то подобное?
1. Перестал работать круиз, до этого включался раз через раз, и на малейших кочках отключался, сейчас не работает вообще :(
2. Дворники... Работают только в двух последних положениях (быстро и очень быстро) все остальные режимы почему то совсем отсутствуют :(
3. Не работает подогрев руля. если много много раз нажимать на кнопку иногда промиргивает лампочка (на кнопке).
4. Не работает подогрев омывашки.
Интересно Ваше мнение по этим проблемам. Связаны они как то друг с другом (может один датчик) или вообще с чего начинать смотреть?
Vladislav090 писал(а):1. Перестал работать круиз, до этого включался раз через раз, и на малейших кочках отключался, сейчас не работает вообще :(
Скорее всего, концевик у педали тормоза
Re: Проблемы с электрикой (круиз, дворники, подогрев руля, о
Vladislav090 писал(а):3. Не работает подогрев руля. если много много раз нажимать на кнопку иногда промиргивает лампочка (на кнопке).
Было, сгорели нити подогрева. Лечил заменой полностью руля. Обошлось в 23000 докризисных рублей.
Vladislav090 писал(а):4. Не работает подогрев омывашки.
Как давно купили машину? По отзывной компании вырубали подогрев омывателя. т.к. они горели, машины горели... У меня отключено дилером. Подозреваю, что и у вас отключен подогрев омывайки.
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Если все начало проявляться одновременно, то я бы для начала проверил разъемы блока предохранителей и BCM.
technick
Сообщение technick »
Vladislav090 писал(а):Добрый день!
Машину только взяли?
Vladislav090
Возможно. Потому что раньше начинал работать после удара на тормоз. Как его найти (что из-себя представляет) и что с ним можно сделать?
Эск 07 года. Купил год назад. Все эти проблемы уже были, только как то особо не беспокоили). Меня больше волнует проблема дворников. Может датчик не работает? Почему работают только в 2х последних положениях?
pdi писал(а):Если все начало проявляться одновременно, то я бы для начала проверил разъемы блока предохранителей и BCM.
Разъемы блока где именно? И что такое ВСМ :?
Алексей Екб
Сообщение Алексей Екб »
Сто процентов он.
Алексей Екб
Алексей Екб писал(а):
КУДЫНАС писал(а): Скорее всего, концевик у педали тормоза
Сто процентов он.
Это "лягушка" на самой педали тормоза, я её недавно менял, стоит 1000 р.
technick
Vladislav090 писал(а):Эск 07 года. Купил год назад. Все эти проблемы уже были, только как то особо не беспокоили). Меня больше волнует проблема дворников. Может датчик не работает? Почему работают только в 2х последних положениях?
Скорей всего менялось лобовое стекло и, либо не вставили разъём в датчик дождя, либо вставили линзу датчика дождя без геля, либо его вообще нет... Могли линзу приклеить на силикон, таких умельцев я тоже встречал. :lol:
Vladislav090
technick писал(а):Скорей всего менялось лобовое стекло и, либо не вставили разъём в датчик дождя, либо вставили линзу датчика дождя без геля, либо его вообще нет... Могли линзу приклеить на силикон, таких умельцев я тоже встречал. :lol:
Стоял в пробке, решил разобрать посмотреть, так оно и есть - все замазано герметиком :( снял фишку, все режимы стали работать, хоть так... Линзу под замену или можно почистить?
