Ремонт рулевой рейки Escalade (Tahoe)
31 окт 2019 10:10
Засопливила рейка, буду ремонтировать. Интересует вопрос по датчику положения руля. До и после снятия рейки надо чего - нибудь делать? Руль там ровно выставить, клемму или разьем снять, или на сканер обязательно, или ничего не надо?
Блин, а я и не вспомню... Так давно все делал. Возможно, только сход развал и все.
Напиши Рустаму. Он Кадилаки собирает и разбирает как автомат Калашникова.
Автомобиль: Vitz 2, Escalade GMT926
Насколько знаю, даже после замены наконечников нужно будет сканером прописать положение руля. Датчики там злоебучие
Автомобиль: Кадиллак Эскалейд III
Yazhek писал(а):
01 ноя 2019 22:20
Это да, сход-развал, сканер, но может еще что-то, волнует именно вопрос по электрике.
Ничего прописывать не надо при развал схождении руль ставят ровно.
В гибридном стоит электро рейка там нужно её периодически калибровать сканером
Понял, спасибо Рустам!!!
Вернуться в «Слесарный и кузовной цех»
