Добрый день!
Кадиллак 2011 года, перегорели диоды в передней фаре - которые подсвечивают оранжевую полоску. Подскажите, они как-то меняются? Спасибо
Перегорели диоды в передней фаре
Re: Перегорели диоды в передней фаре
Покажите картинку пожалуйста, как перегорели? Сделайте фото рабочей и не рабочей фары.
И так же интересно, ремонтопригодно ли это?
Ну судя по программе, они не меняются, но я смотрю общий каталог!roman492 писал(а):Кадиллак 2011 года, перегорели диоды в передней фаре - которые подсвечивают оранжевую полоску. Подскажите, они как-то меняются? Спасибо
Если пришлёте мне Американский VIN, то вечером по вашему VIN посмотрю, может другую картинку выдаст!
Чтоб их поменять надо расклеить фару. А у кадика она на такой адовый герметос собрана ...Я в итоге купил другую .
roman492
Мой вин 1GYS47EFXBR207345. Я думаю может проще тогда отключить диоды с другой фары и ездить вовсе без них? Какой в них толк?
По VIN тоже самое, наверное проще отключить!roman492 писал(а):Мой вин 1GYS47EFXBR207345. Я думаю может проще тогда отключить диоды с другой фары и ездить вовсе без них? Какой в них толк?
leon005
- Автомобиль: ленд крузер 100
Светодиоды можно заменить, аккуратно тоненьким паяльником режется пластмасса с внутренней стороны фары напротив этого элемента, светодиоды находятся на плате, вытаскиваем плату и меняем светодиоды на подобные, сборка в обратном порядке.
