Не горит подсветка приборов (Escalade II)
limo770110
При включении габаритов, ближнего или дальнего не включается подсветка приборов, а бортовой компьютер и магнитола (звук есть, работает, но пропадает надпись радиостанции"102,2" к примеру) тоже потухает. Горит только пробег авто! Ночью редко выезжаю, но напрягает, когда не видно скорости, темп., зарядки и т.д.
Re: Не горит подсветка приборов(Escalade II)
Такое чувство, будто написали для информации, не задавая никаких вопросов.
technick
Схемотехника 02 и 03 года разная, модельный год определяется 10-й цифрой вин-номера...
У этих годов много разночтений, поэтому точно ответить сходу тяжело.
С левой стороны торпедо есть блок предохранителей. В нем надо проверить предохранитель illum на 10 ампер. Это актуально для 2002 года, который вроде как в подписи у ТС.
- ilia221165
Re: Не горит подсветка приборов (Escalade II)
Если я правильно понял:
Габариты выключены - индикация радио - нормальная
Габариты включены - индикация радио - темная (совсем не видна)
Наверное радио без экрана (без навигации)
Обычно так бывает, когда регулировка яркости подсветки "убрана в ноль"
Если покрутить регулировку яркости подсветки - яркость индикации радио меняется?
limo770110
Вин авто 1GYEC63T82R119509technick писал(а):Схемотехника 02 и 03 года разная, модельный год определяется 10-й цифрой вин-номера...
limo770110
Проверил, все целые.rewers22 писал(а):С левой стороны торпедо есть блок предохранителей. В нем надо проверить предохранитель illum на 10 ампер. Это актуально для 2002 года, который вроде как в подписи у ТС.
limo770110
Все верно.ilia221165 писал(а):Если я правильно понял:
Регулировку кручу от мах. до мин. ничего не происходит.
На фото показал какие не горят панели.
limo770110
Забыл вопрос задать.Ghostbusters писал(а):Такое чувство, будто написали для информации, не задавая никаких вопросов.
Помогите, сервиса и дилера нет в городе.
limo770110
Предохранители целые. Что может еще быть? Где дальше искать?
