Не работает регулировка температуры (Escalade II)
limo770110
Сообщение limo770110 »
Проблема в следующем.
При покупке авто (в 2013г) была проблема: печка работала только в режиме "холодно" и "горячо", среднего значения не было, т.е. приходилось на время включать горячо потом выключать.
Недавно печка остановилась в положении "горячо" и не как не переключалась. Вопрос решил заменой актуатора(моторчика):
Но после этого заслонка заработала, но среднего положения так и не появилось.
Куда дальше лезть подскажите? Сервиса по авто в городе нету, делаю все сам.
Без сервиса никак - нужно оригинальным сканером проделать процедуру адаптации.
Re: Не работает регулировка температуры (Escalade II)
rewers22 писал(а):Без сервиса никак - нужно оригинальным сканером проделать процедуру адаптации.
А что это за адаптация, если не секрет? Просто я про это услышал впервые. Про дроссель такие предложения слышал, но про температуру...
technick
Сообщение technick »
limo770110 писал(а):Но после этого заслонка заработала, но среднего положения так и не появилось.
А десятый знак в вин-номере 2 или 3?
Если 3, то в блоке предохранителей в моторном отсеке надо найти предохранитель HVAC/ECAS 10A, выключить зажигание, после чего вынуть это предохранитель не меньше, чем на 10 секунд... Затем вставить его на место, завести двигатель и оставить его работающим, не меньше, чем на 40 секунд, не трогая никакие регуляторы климатической системы. Не факт, что поможет, но попробовать стоит!
Если такого предохранителя нет, значит найти и вытащить предохранитель RADIO 15A и проделать то же самое.
limo770110
technick писал(а):А десятый знак в вин-номере 2 или 3? Если 3, то в блоке предохранителей в моторном отсеке надо найти предохранитель HVAC/ECAS 10A, выключить зажигание, после чего вынуть это предохранитель не меньше, чем на 10 секунд... Затем вставить его на место, завести двигатель и оставить его работающим, не меньше, чем на 40 секунд, не трогая никакие регуляторы климатической системы. Не факт, что поможет, но попробовать стоит! Если такого предохранителя нет, значит найти и вытащить предохранитель RADIO 15A и проделать то же самое.
Спасибо попробую проделать написанное. Вин код 1GYEC63T82R119509
limo770110
Нашел предохранитель, но ничего не изменилось.
Изображение[
Нашел на схеме по каталогу вот такой датчик, может в нем дело?
Как проверить? Может он отвечает за положение заслонки подачи теплого или холодного воздуха?
Даже если дело в датчике, то в крайних положениях все равно будет и холод и тепло.
Оно просто середину не будет делать.
limo770110
rewers22 писал(а):Даже если дело в датчике, то в крайних положениях все равно будет и холод и тепло.
У меня сейчас так и есть. Тепло или холодно. Середины нет. Вчера ездил и поставил "крутушку" скорости вентилятора на "auto" и при смене "крутушкой" температуры, температура менялась, т.е. климат работает. Может так и должно быть? Или холод или тепло? А через "авто" (климат) все регулируется? Есть у кого старичок 2002г., как у Вас?
limo770110
Пришел вчера датчик температуры.
Замена датчика не помогла. С горя :beer:
Может у кого есть Эскалейд 2002г.?
Без сканера тесн2 или MDI скорее всего проблему не решить.
