Всем привет!
Gомогите подобрать иммобилайзер, на Cadillac Escalade 2011г., который не будет конфликтовать с штатным автозапуском.
Подобрать иммобилайзер для Cadillac Escalade
- SEREGA475
- Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum 2011 Калина
Re: Подобрать иммобилайзер для Cadillac Escalade
А что сложного? Любой иммобилайзер от пандора, либо игла, либо призрак.technick писал(а):Это довольно сложно.
- ilia221165
А зачем нужен иммобилайзер ?
Какую ситуацию пресекать?
Любой иммобилайзер подойдет, если делать разрыв проводов под рулем.
technick
А как иммобилайзер отключить во время дистанционного запуска? Метку в машине оставить?
Тогда зачем он? Можно поставить в комбинации с комплексом пандора, там есть возможности для этого, но реализация простой не получится всё равно. Проверено не один раз...
technick
Иммобилайзер режет какую-либо цепь и деблокируется обычно либо по сигналу электронной метки, либо комбинацией штатных кнопок. Резать под рулем нет смысла, все рядом и в доступе... Хотя, в принципе, пожалуй можно реализовать. Я погорячился в выводах...ilia221165 писал(а):А зачем нужен иммобилайзер? Какую ситуацию пресекать? Любой иммобилайзер подойдет, если делать разрыв проводов под рулем.
- SEREGA475
Сейчас все иммобилайзер идут с датчиком движения и метку оставлять не надо, все работает без проблем. По кан шине "иглу" можно поставить и "призрак".technick писал(а):А как иммобилайзер отключить во время дистанционного запуска? Метку в машине оставить? Тогда зачем он? Можно поставить в комбинации с комплексом пандора, там есть возможности для этого, но реализация простой не получится всё равно. Проверено не один раз...
technick
Можно резануть в моторном отсеке провод, который в автозапуске не участвует, но который при включении зажигания не пошлет сигнал о том, что зажигание включено. Даже если прийти со штатным брелком, но без метки. Кароч, реализовать можно.
