Кто какое масло льёт в ГУР, АКПП, Раздатку, Тормоза?
У меня так:
  • ГУР - Castrol
  • АКПП - GM
  • Раздатка - GM
  • Тормоза - LIQUI MOLY DOT4
Re: Кто какое масло льёт в ГУР, АКПП, Раздатку, Тормоза?
Всем привет.
Оживим тему:
  • ГУР - MOTUL MULTI ATF
  • АКПП - Mobil американский Дексрон 6
  • Раздатка - MOTUL MULTI ATF
  • Тормоза - родной GM DOT 4
Аналогично, одобряю MOTUL. В ГУР залил Multi ATF, хотя на некоторых форумах заливают вот эти масла и они правы. Просто тут уже дело религии, кто что выбрал для себя и машины.
А вот и фото с последней замены масла в дифференциала. Предыдущий хозяин молодец, вовремя производил замену, масло было в потребном состоянии.
Тормозная жидкость была DOT4 оригинал GM.
АлександрВМ
Сообщение АлександрВМ »
ГУР - GM 89021185
АКПП - Petro-Canada 055223597134
Раздатка - Petro-Canada 055223597134
Тормоза - GM 93160364
007cska
Сообщение 007cska »
Как часто надо заливать масла в данные узлы? Просто даже сам никогда не задумывался кроме масла в моторе, потому что распространено мнение что масло в коробке "вечное", на всю жизнь машины рассчитано. И насколько нужны квалифицированные мастера для данных работ, или обычный сервис сойдёт?
АлександрВМ
ГУР и тормоза - раз в 2 года или чаще. В раздатке и коробке раз в 50 000км. В коробке и раздатке меняю в сервисе по америкосам, все остальное у друзей.
007cska писал(а):Как часто надо заливать масла в данные узлы? Просто даже сам никогда не задумывался кроме масла в моторе, потому что распространено мнение что масло в коробке "вечное", на всю жизнь машины рассчитано. И насколько нужны квалифицированные мастера для данных работ, или обычный сервис сойдёт?
Раз в два года ГУР, тормозуху, раздатку, мосты, либо раз в 40000км. АКПП так же, раз в 40000км.
До кризиса раз в год первые четыре пункта обновлял по жижам...
007cska
Сообщение 007cska »
АлександрВМ писал(а):ГУР и тормоза - раз в 2 года или чаще. В раздатке и коробке раз в 50 000км. В коробке и раздатке меняю в сервисе по америкосам, все остальное у друзей.
Спасибо за ответы. Тогда поменяю на всякий случай все жидкости. Вообще хорошо, что создали отдельную тему помимо масла в ДВС, теперь ещё понятнее стало что где менять :yes:
Также видел на форуме, что надо смазывать разные петли дверей, выдвижные подножки (тоже типа петель там)... обычной WD-40 сойдёт и чтобы самому? И в подвеске, что можно смазать для профилактики?
007cska писал(а):обычной WD-40 сойдёт?
Нет.
007cska писал(а):И чтобы самому?
Вот отличная вещь, для мотоциклетных цепей, я только ей смазываю!
Плохо вымывается и пыль особо не липнет!
007cska писал(а):И в подвеске что можно смазать для профилактики?
По этому, есть тема!
007cska писал(а):Также видел на форуме, что надо смазывать разные петли дверей, выдвижные подножки (тоже типа петель там)... обычной WD-40 сойдёт и чтобы самому? И в подвеске, что можно смазать для профилактики?
Да, по шприцеванию и ТО в принципе есть хорошая тема - Плановые ТО, что рекомендуется?!
