- ГУР - Dextron6
- АКПП - Dextron6
- Раздатка - MOTUL MULTI ATF
- Тормоза - родной GM DOT 4
Кто какое масло льёт в ГУР, АКПП, Раздатку, Тормоза?
Неделю назад был вал предложений по дексрон6 петро канады, сейчас надумал поменять, а на ззап 2 предложения - в Каменск-Уральском и Челябинске.
Последний раз редактировалось Антон 12 апр 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Какие будут предположения? С чем связано?Антон писал(а):Неделю назад был вал предложений по дексрон6 петро канады, сейчас надумал поменять, а на ззап 2 предложения - в Каменск-Уральском и Челябинске.
Нигде толком ответить не могут. Девочки на проводе могут только смотреть наличие.Ghostbusters писал(а):Какие будут предположения? С чем связано?Антон писал(а):Неделю назад был вал предложений по дексрон6 петро канады, сейчас надумал поменять, а на ззап 2 предложения - в Каменск-Уральском и Челябинске.
- Kense
Re: Кто какое масло льёт в ГУР, АКПП, Раздатку, Тормоза?
Сколько жидкости при замене требуется в ГУР? Так и не понял из выше описанного что лить, motul multi ATF или GM Dextron6. И тот и тот вариант приемлим?
- GMMastiff
- Бывалый
Вячеслав писал(а):Мужики, подскажите, т.е. что масло в коробку такое же можно лить в ГУР!? Я про декстрон 6!!!
У меня тут по соседству сидят ГУРовцы-реечники, их ответ был категоричен - можно, но не нужно, особенно если это синтетика (для акпп 99% предпочтительней синтетика).
Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло.
После в/у процедур это обильно заливается пивом иначе ездить не будет
