Не горят габаритные огни в Escalade
Всем привет. Сегодня утром завёл машину, а габариты перёд, зад и подсветка номера не горят
Подскажите кто, что надо делать или что смотреть
Re: Не работают габаритные огни
Предохранители под капотом проверил рабочие. Как работают у нас габариты?
Рустам, у тебя не авто, а находка прямо. Не одно, так другое. Нормально все работает.Рустам писал(а):Предохранители под капотом проверил рабочие. Как работают у нас габариты?
Re: Не горят габаритные огни в Escalade
Ну тогда либо масса, либо обрыв. Больше на обрыв грешу!!!
Мне бы узнать, как они должны работатьСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ну тогда либо масса, либо обрыв. Больше на обрыв грешу!!!
Через какой модуль или реле,чтоб знать где смотреть
Проблема не найдена?Рустам писал(а):Мне бы узнать, как они должны работатьСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ну тогда либо масса, либо обрыв. Больше на обрыв грешу!!!Через какой модуль или реле,чтоб знать где смотреть
Питание, самое простое по идее, не проверял на входе?
Проблема не найденаMyRoad писал(а):Проблема не найдена? Питание, самое простое по идее, не проверял на входе?Рустам писал(а):Мне бы узнать, как они должны работатьЧерез какой модуль или реле,чтоб знать где смотреть
Мне кажется, что они работают через какой-то модуль
Снова перестали гореть габариты!
Подскажите кто, через какой блок они работают? Может ему приходит хана?
Схема если описательно выглядит так:Рустам писал(а):Снова перестали гореть габариты!
Выключатель света замыкает землю на провод (голубой, что идет на боди контрол модуль, тем самым разрешая вкл. габаритов
Боди контрол дает команду на включение реле габаритов замыкая синий провод на массу
реле уже включает непосредственно габариты через пред lt park, стоит в подкапотном ящике.
По проблеме, кмк, проблема именно в подкапотном ящике. Его надо вынуть и почистить. Ну второй корень зла - боди контрол, его можно проверить тесн2.
