Вибрация ДВС Escalade на холостых
vorobevaleksandr01
Сообщение vorobevaleksandr01 »
Спасибо друзья за информацию, есть еще один вопрос, при работе на холостом есть легкое подрагивание двигателя, особенно на холодную ощущается. Топливная система промыта, фильтра, свечи новые, голову уже сломал, кто нибудь сталкивался? Как устраняли?
Re: Вибрация ДВС Escalade на холостых
Приветствую!
Если это не реальная проблема с железом, то такое имеет место быть в угоду экологии. Вообще эти вибрации бывают и от некачественных тех же ВВ проводов, свечей, топлива, настройки звезд/цепей. Подделок сейчас очень много...
Я вот тоже этим вопросом задаюсь. Осталось провода поменять. Почти в идеале работает, но небольшие провалы имеются.
007cska
Сообщение 007cska »
Тоже ощущается вибрация и "провалы", свечи новые по каталогу. Может это норма для большого двигателя?
007cska писал(а):Тоже ощущается вибрация и "провалы", свечи новые по каталогу. Может это норма для большого двигателя?
Увы, не норма. Другие V8 шепчат, ребром монетка стоит.
msan15rus
Сообщение msan15rus »
Можно подсосы воздуха поискать, дымогенератором например опрессовку впуска сделать.
Новые свечи не значит, что они все рабочие. Я проверял все на стенде? из 3-х упаковок собрал комплект. В оставшихся искра била не там где надо.
Рустам писал(а):Новые свечи не значит, что они все рабочие. Я проверял все на стенде? из 3-х упаковок собрал комплект. В оставшихся искра била не там где надо.
Нихрена себе, простите. Это оригинал? :shock:
Антон писал(а):Нихрена себе, простите. Это оригинал? :shock:
Да сейчас подделок вал... Нужно брать у проверенных людей с завода, у КУДЫНАС'а к примеру.
Я предупреждал!
