Всем привет!
В этой теме постараюсь рассказать о том, чего я не нашёл в интернете :mad:
Ремонт мотора :yes: :yes: :yes:
Re: капитальный ремонт двигателя 6.2 эскалэйд
Для начала разбора и дефектовки мотора я снял шкиф. После снятия перед нами открывается вид на крышку ГРМ и электромагнитный клапан, датчик положения РР.
Последний раз редактировалось Рустам 27 фев 2016 17:15, всего редактировалось 3 раза.
Снимаем крышку и перед нами ГРМ с масляным насосам:
Откручивае насос и снимаем его:
Затем снимаем актуатор, предварительно выкрутив клапан:
Откручиваем пластину крепления РР, снимаем клапанную крышку, откручиваем коромысла клапанов:
После этой процедуры достаёмРР:
Откручиваем головку блока цилиндров и снимаем её:
Забыл сказать, авто работало на ГБО, а сейчас вы увидите, как выглядит мотор внутри у тех, кто ездит на газе:
Вот и виновник замены мотора - гидрокомпенсатор:
:shock:
Из-за гидрокомпенсатора??? Это уже интересно! У меня гидрик тоже стучал. Поменяли, и тут настало приключение... Давление падало до менее 2 КРа. Потом нашли какую-то трещину в блоке. До сих пор берут сомнения по-этому. Очень внимательно буду следить за темой.
Последний раз редактировалось вадим 27 фев 2016 19:08, всего редактировалось 1 раз.
А какой гидрик виноват?У меня последний восьмой.
Re: Капитальный ремонт двигателя Escalade 3 (GMT900, 6.2 лит
Нормально. А какая причина выхода из строя гидрокомпенсатора?
Плохое масло, не своевременная замена его. Или ещё чего?
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Нормально. А какая причина выхода из строя гидрокомпенсатора?
Основная причина - масляное голодание. Причины: недостаточная проходимость по масляным каналам, отложения, уровень масла по щупу где-то проморгали.
Последний раз редактировалось вадим 27 фев 2016 21:19, всего редактировалось 1 раз.
вадим писал(а):
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Нормально. А какая причина выхода из строя гидрокомпенсатора?Плохое масло, не своевременная замена его. Или ещё чего?
Плюс некачественное масло, некачественный масляный фильтр, перегрев мотора.
Согласен. Почаще надо за уровнем масла смотреть. Если угар масла идет, повод задуматься.
вадим писал(а):А какой гидрик виноват? У меня последний восьмой.
Последний 8. По поводу вкладышей, износ есть, но у меня есть сомнения по поводу давления масла из-за вкладышей РР. Моё мнение, что давление больше падает из-за гидриков, так как масло на РР поступает через гидрики, а отсюда и голодание РР. Да, по поводу износа ролика гидрика, в внутри его стоит подшипник, думаю, что причина поломки может быть в нём.
