Смотреть картинку с камеры заднего вида на потолочном экране
Ruseke
Сообщение Ruseke »
Друзья, вопрос такой - можно ли картинку с камеры заднего вида пустить на потолочный экран?
Дети сзади сидят и могут смотреть на то, кто сзади едет...
Картинка для привлечения внимания...
Re: смотреть видео на потолочном экране
Камера заднего вида, насколько известно мне, включается при включении задней передачи. Периметр съемки - это задний бампер и не большое расстояние от него. Что можно увидеть при таком ракурсе, не понятно, даже если( теоретически) её подключить. Проще поставить в регистратор с двумя камерами и вывести на экран.
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
Подключить камеру достаточно легко.
1. подать на камеру питание - вместо питания от заднего хода - от зажигания;
2. объединить провод в коричневом разъеме ГУ (вход камеры) с проводом в сером разъеме (вход AUX видео);
3. выбрать AUX на потолочный монитор (с ИК пульта или через меню).
ilia221165
Если AUX предполагается использовать в и в других целях (ТВ например), нужно предусмотреть коммутатор.
Коммутатор может быть :
1. просто переключатель в бардачке;
2. Если есть блок разблокирования DVD в движении - можно использовать его дополнительные функции.
На самом деле блоки разблокирования DVD в движении задумывались для включения камеры заднего вида при движении вперед (ну и для подключения передней камеры).
В инструкции по установке блока обычно указано где найти и как подключить питание камеры заднего вида, для того чтобы ее можно было включить при движении вперед.
3. Я пару раз изготавливал коммутатор AUX со штатного пульта. Это три реле, контроллер кнопок штатного ИК пульта и разъемы для подключения по штату.
ilia221165
Re: Смотреть картинку с камеры заднего вида на потолочном эк
ilia221165
Бывают такие переходники. Если у переходника коричневого разъема срезать направляющие - он подойдет и в серый и в черный разъемы Г У - не подойдет только в разъем питания Г У (ГУ - Радио)
Последний раз редактировалось ilia221165 01 апр 2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
ilia221165
Знаю где целый мешок таких переходников.
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
У меня камера заднего вида включает кнопкой (плюс к задней передаче).
Вывести на второй экран - не проблема, просто подать сигнал через коммутатор.
Esc-III
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Сообщение leon005 »
Объясните мне, нафига на потолочный монитор выводить камеру заднего вида?
leon005 писал(а):Объясните мне, нафига на потолочный монитор выводить камеру заднего вида?
Написано было несколькими сообщениями выше. Вернее в самом первом сообщении ТС
http://escaladeclub.su/viewtopic.php?p=12950#p12950" target="_blank
