Хром-накладка на дверь багажника
Гарик
Сообщение Гарик »
День добрый, друзья!
Подскажите, может кому приходилось менять хром накладку с гербом на дверь багажника? Тонкость в том, что предлагают новую накладку с гербом НЕ в сборе с камерой и кнопкой. Задумался - возможно ли такая замена в принципе? Или могут возникнуть проблемы при замене с крепежом. Кто-нибудь видел этот узел изнутри? Спс.
Re: Хром-накладка на дверь багажника
Гарик писал(а):День добрый, друзья!
Здравствуйте!
В принципе, на схеме видно, что ничего сложного в доступе к этой накладке нет:
Вот картинка покрупней по клику - http://www.tonkinonlineparts.com/images ... 17-984.JPG" target="_blank
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Сообщение leon005 »
По своему опыту быстро - 15мин, а аккуратно - 30мин.
DrAlex
Автомобиль: Nissan Patrol Y62
Сообщение DrAlex »
Тоже совсем облезла накладка. Думаю покрасить ее в цвет кузова, тем более на этой неделе в малярку свой Эскалейд погоню.
светя другим, сгораю сам...
Есть одна тонкость в снятии - если болты крепления заржавели, можно сломать крепления накладки. Полностью откручивать не обязательно, можно отпустить их и сдвинуть накладку в сторону (вроде в право) и накладка снята. Кнопка и камера станет на новую :beer:
Igorm
Хром накладка на дверь багажника
Сообщение Igorm »
Такие пузыри я обнаружил на хонде срв, тоже дверь багажника. Покрасили по гарантии, вроде как массовая проблема была или есть, так что не только на нмпс. У себя еще не проверял, т.к. грязная слишком, но обнаружил точку ржавчины, буду проверять.
P.S. антикор вообще не причем, это так красят...
waltrip
Сообщение waltrip »
Слез хром с этой накладки.
Предлагают купить номер 23168612 (с камерой!).
Зачем мне камера, мне накладка только нужна.
15915679 (только накладка с эмблемой) мне подойдет?
Каталог подсказывает, что вторая деталь для начальных годов выпуска, а первая для 11-14. Но ручаться не буду, мб кто делал, в курсе.
waltrip
Сообщение waltrip »
Заменил сегодня накладку. Начитавшись про "15 минут быстро" и "30 минут аккуратно", решил сделать все сам. :crazy: Сразу скажу, что "действие" снять/поставить у меня отняло 3 часа, так как открутить одну гайку из 4х оказалось очень и очень непросто, пришлось сверлить дырку в креплении мотора задней щетки. :mad:
Покупал я номер 15915679, хотя все говорили (включая gm usa), что на мой вин это никак не подойдет. Как оказалось, и 23168612, и 15915679 это старый добрый (перемаркированный) 15915685/86.
Отличий в креплениях/внешнем виде и т.д. - никаких. Единственное, что пришлось делать - это со старой накладки снять крепление для камеры. :Yahoo!:
Делал немного фоток, будет интерес - выложу.
Разве там на против гайки нет отверстия под торцевую маленькую головку :?:
