Гарантийны ли случай? (течь прокладки поддона Escalade)
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Собственно, сменили прокладку поддона ДВС где-то тысяч 5 назад, в ноябре прошлого года.
Сейчас опять течь по прокладке... Прокладку ставили оригинал, но привозил сам из USA.
Похоже, что применяли герметик не правильный или плохо промазали.
Как считаете, сервис должен исправить? Процедура-то ведь не из простых и не из дешевых...
Re: Как считаете это "гарантийный случай "
Скорее всего не исправит, сервис даёт гарантию только на запчасти, купленные у них. Но позвонить в сервис и спросить никто не мешает :yes:
Maxim
Сообщение Maxim »
А с прокладкой разве герметик нужен?
Герметик по сути не нужен, но зачистить поддон и блок должны хорошо.
Maxim писал(а):А с прокладкой разве герметик нужен?
Нужен, мужики, нужен. Есть там такие неприятные грёбанные стыки (GM умудрился сделать эту прокладку с разрывами, представляете...), через которые и начинает сифонить. Я у себя менял прокладку в ХВК-Сервисе года три назад. И тьфу тьфу тьфу, с герметиком (какой не подскажу) и протяжкой верной все слава Богу сухо.
Гемор в том, что снимается мост передний, ибо прокладку просто так не поставить и не снять картер.
Khatet745
Re: Гарантийны ли случай? (течь прокладки поддона Escalade)
Да, все верно - снимать мост иначе никак...
Касательно герметика. Там поддон примыкает к задней крышке таким образом, что прокладка не перекрывает это примыкание. Туда и нужен герметик.
Khatet745 писал(а):Касательно герметика. Там поддон примыкает к задней крышке таким образом, что прокладка не перекрывает это примыкание. Туда и нужен герметик.
Мне все промазывали по периметру.
Khatet745
Хм ;( но это уже не по мануалу :)
Khatet745 писал(а):
Ghostbusters писал(а):Мне все промазывали по периметру.
Главное, что это работает! :yes: :ooops:
Khatet745
Khatet745 писал(а):Хм ;( но это уже не по мануалу :)
Тык можно было не менять на новую ;) , старую герметиком промазать ;)
Прокладка кстати по мануалу к поддону клепками крепится ;)
