Цоканье на холодную из колокола
http://img.favcars.com/cadillac/escalad ... 06_8_m.jpgКоллеги, на холодную слышится цоканье из колокола (слушали, звук, вроде, именно из колокола). При увеличении оборотов частота цоканья увеличивается. Вроде как так в колокол отдают гидрики, как мне сказали (в Шеви+, конечно, это обозвали трещиной в маховике, но есть серьёзные сомнения).
Слышится это дело только на холодную, при втыкании передачи не пропадает совсем, но характер цоканья меняется, становится не таким размеренным. Прилагаю видео - Цоканье из колокола
Вопроса, собственно, 2.
1: Гидрики ли это? Я понимаю, что та ещё забава - ставить диагноз по фотографии уха, но, пока я доезжаю до сервиса, звука уже и в помине нет. Поэтому никому из мастеров его дать послушать не удаётся. Какие могут быть варианты?
2: Предполагая, что всё таки гидрики, купил присадку Bardahl в масло, очищающую гидрики. Но тут же столкнулся с целым букетом мнений, причём все противоречивые и от весьма уважаемых мной и вами в плане сервиса людей:
  • - залить присадку можно, будет только лучше
  • - ни в коем случае присадки не заливать, отмытые говна укакошат двигло, можно купить промывку и промыть при замене масла
  • - ни первого, ни второго делать ни в коем случае нельзя, надо несколько раз почаще поменять масло
В общем, решил я собрать побольше мнений на данный счёт, буду весьма вам признателен за ответы.
Последний раз редактировалось Антон 17 апр 2016 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Цоканье на холодную из колокола
Антон, привет.
Вообще, все звуки, которые я слышал и видел на ютубе ранее, чуточку отличаются от гидриков. Что это, может сказать сервисмен или тот, кто с таким звуком уже сталкивался. Я надеюсь rewers22 выздоровеет и войдет в форум послушать этот недуг :?
Похожий стук был когда коренным вкладышам пи**а пришла, еще и колено подрало пришлось точить. При прогреве двигателя стук немного становился тише.
Уоу, уоу, потише, ошибок нет. Историю Рустама знаю. Что по присадкам/промывкам скажете?
Антон писал(а):Уоу, уоу, потише, ошибок нет. Историю Рустама знаю. Что по присадкам/промывкам скажете?
Не верю (с). Супротекоподобные хрени все это, плацебо!
При таком грохоте вряд ли помогут присадки. Попробуй конечно промыть, процедура не затратная, но что то подсказывает, что без вскрытия не обойдется. Кстати, а с каждым разом звук не громче становится при запуске?
Ну грохот - это сильно сказано. Просто телефон туда засунул, его и не очень заметно за штатным выхлопом, если не прислушиваться. Звук то тише, то громче при утренних запусках, не очень понимаю, с чем связано
Моё мнение, если был конец вкладышам, звук бы усиливался под нагрузкой, на холостых его бы и не было. Ну точнее так, если вкладыши грохочут на холостых, то под нагрузкой давно уже провернулись бы.
Надо к партнёрам на диагностику заехать, чтобы не гадать. :yes:
Не могу послушать, если слышен свист писк скрежет в районе последних цилиндров, то смотри наличие стружки в поддоне. Может клинить гидрик на холодную, а при разогреве масла отпускает. Так долго ездить нельзя, можно попасть на замену РР, но вначале посмотри, что в поддоне.
В том и дело, что кроме цоканья никаких симптомов. И оно пропадает при прогреве, так что никому ничего толком показать не могу. Когда доезжаю до сервиса - всё тихо и идеально. При следующем ТО посмотрим стружку
