Возможные проблемы с тормозами Escalade
Rama_Rama
Сообщение Rama_Rama »
Доброго времени суток!
Есть проблема по тормозам, хотя не знаю проблема ли!
1. При первом нажатии на педаль, ход педали довольно большой, но не в пол, и приходится прилагать усилие. Зато при повторном нажатии хода педали почти нет и давить не надо тормозит гораздо эффективнее. Честно говоря задалбался, как на уазике ездить, у меня на армейском так было но там вакуумом отсутствовал как вид :).
Кто может уже сталкивался с данной проблемой?
Картинка для привлечения внимания.
Re: Возможные проблемы с тормозами Escalade
Нужно проверять систему на наличие воздуха. По симптомам - это воздух, а с тормозами я бы не шутил...
Хотя, может не дай Бог и главный тормозной чудить :|
Да, прокачать для начала тормоза, наличие утечек и уровень жидкости проверить. Потом глубже если надо.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Да, прокачать для начала тормоза, наличие утечек и уровень жидкости проверить. Потом глубже если надо.
Тут еще вопрос, как давно меняли тормозную жидкость и обслуживали тормоза? Я раз в два года. Последний раз при обслуживании суппортов и установки ремм.комплектов. Когда прокачиваешь тормоза, вот те именно и симптомы - провал педали, потом её "надув".
Rama_Rama писал(а):И чем лечили? симптомы.
Так это была просто прокачка. После нее никаких провалов быть не должно.
Rama_Rama
Попробую!
