Скрип и дергание передних дверей
Lawyer
После зимы почему-то с трудом стали открываться передние двери с обеих сторон. И открываются тяжело, рывками, как будто упираются во что-то. И все это сопровождается скрипом. При осмотра внизу увидел зубчатую фиговину на пружине, которая зубцами проходит по ролику. По ходу при прохождении зубца по ролику раздается скрип, вся дверь дергается. Обработка силиконовой смазкой ничего не дает. Кто-нить сталкивался и каковы методы устранения этой фигни?
Re: Скрип и дергание передних дверей
Силикон по металлу толком ничего не даст. ВДшкой обработать, затем более жирнее смазку, типа как используют в ветке про пороги, кронштейны смазывают.
Там надо расшевелить ролик по которому двигается пластина ограничителя. Он обычно просто останавливается и пластину уже не катится, а скользит по нему...
Lawyer
Сегодня промыл WD-40, потом замазал литолом. На водительской результат отличный, на пассажирской видимо то ли выработка, но при прохождении зубчика ограничителя по ролику дверь аж дергается, как будто пружина слишком сильная и ограничитель не пружинит вообще.
- GMMastiff
- Бывалый
Lawyer писал(а):Сегодня промыл WD-40, потом замазал литолом...
А я всё как-то по старинке больше, по осени всё это делаю, для всех 10ти петель, на всех 5ти дверях
Я в свое время намучился с петлями, описал все в данной теме - Ремкомплект направляющих водительской двери (НЕ ПОМОГЛИ!)
Там ролики ограничителя клинят и стачиваются. Поверхность ролика становится не круглой, а с плоскостью, ролик не может больше катиться, а скользит плоскостью по огнаричителю. отсюда и скрип. Нужно ролики новые, и всё будет ок.
Наверное не очень подробно описал...
В механизме ограничителя (коробочка внутри двери как спичечный коробок) находятся два стальных ролика, как в подшипнике. Они фиксируют ограничитель, зажимая его в его впадинах и фиксируют дверь в открытом положении. В этих роликах со временем появляется плоская выработка. Лечится заменой этих роликов (нужно подобрать от подходящего подшипника) или заменой ограничителя в сборе.
Вообще никто этого делать не будет конечно, но лучше эти механизмы разбирать раз в 2-3 года и смазывать консистентной смазкой, например для ШРУСов.
Это моё мнение. у меня двери тоже скрипят
я тоже лодырь
Увы, мне ремкомплект не помог. Ссылочкой делился чуть выше.
Ой бля.. Сорри, рассмотрел тему. У Кадиллаков нет чтоли такого ограничителя как на всех авто? И фиксируется дверь похоже тоже петлёй? Вот такой штуки как на фото нет?:
1052
Если нет, удалите плизз мои сообщения в этой теме, они неправильные..
1052
