А чойта произошло с ATF в АКПП?
Re: А чойта произошло с ATF в АКПП?
Эмульсия была до этого, грешил на радиатор охлаждения, его исключил, совсем пустил магистраль в обход него, потом промывал коробку уже. Теперь эмульсии точно нет, когда снимал поддон наблюдал прозрачнейшее масло. А так да, фильтр забился, давления не было, вот и не ехала. А пена, может масло лукойл такое пенное? :crazy:
Последний раз редактировалось Skyline04 12 сен 2016 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Если честно, это прям полтергейст. Нет понимания, откуда... :?
Ну в принципе пофик, починил и ладно :crazy:
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Skyline04 писал(а):Я думаю сделать почти полную замену - слить всё что сольётся с поддона, почистить поддон, поменять фильтр, залить свежак, открутить трубку от радиатора, завести мотор и согнать старое масло с трубки до появления визуально чистого масла. И долить нового до уровня.
Эмм, если есть какие то противопоказания такого метода, прошу писать!
Можем порекомендовать сделать полную замену масла (аппаратом под давлением), частичную замену в Вашем случае лучше не делать.
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Прошу прощения, поторопились ответить, не заметили, что тема не ограничивается 1 страницей :).
Причины вспенивания масла:
  • - низкий уровень масла,
  • - разные масла,
  • - не весь антифриз вымыли из системы.
Рекомендуем слить/залить новое масло, проехать 100 км, затем слить/залить и еще проехаться, и третий раз тоже самое.
Спасибо за ответ! Так и сделаю! :yes:
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI; BMW 316I, е36.
Сообщение Виталий35 »
Привет, масло охлаждается вместе с антифризом в одном радиаторе? У меня на Акуре такое было. Антифриз в масло через радиатор давило, решилось заменой радиатора и двойной сменой масла . Но коробас через 20000 км пришлось перебрать.
