Ошибка P0330
Ошибка P0330
Всем привет!
Загорелся чек, ошибка Р0330: что-то с датчиком детонации? Можно его как-то проверить? Может быть дело в проводке или тогда будет другая ошибка? С какой стороны у нас банк 1, с водительской или пассажиркой?
Re: Ошибка P0330
Рустам писал(а):Всем привет!
У 8-цилиндровых обычно нечетный (1-ый) ряд (bank 1) цилиндров с правой стороны, если стоять лицом перед капотом.
Re: Ошибка P0330
Тоесть водительская сторона бонк1 , а пассажир банк 2.
Я не умею картинки вставлять, но можно так: наберите в поисковой строке Гугла следующую фразу Cadillac Escalade engine code P0330 и жмите "картинки". Третья картинка в "картинках".
Re: Ошибка P0330
Не нашли описания? Что это за ошибка?
Re: Ошибка P0330
Ghostbusters писал(а):Не нашли описания? Что это за ошибка?
Нет связи связи с датчиком детонации. Находится возле стартера. Снял со второго мотора переставлю проверю, но я думаю когда ставили подвигло повредили провод к нему. Проверю на предмет разрыва.
