Потёк задний сальник в раздатке. Буду менять! Помимо замены сальника надо поменять и втулку, которая центрирует кардан, так как течь больше из-за неё. Стоит она сразу за сальником.
Замена сальника в раздатке Escalade III (Эскалейд 3)
Всем привет!
Последний раз редактировалось Рустам 23 сен 2016 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена сальника в раздатке
Если Виталик не против, сброшу ему фотки, пусть вставит их сюда.
Я с телефона захожу на форум не могу загрузить.
Буду ждать фото, конечно не против!Рустам писал(а):Если Виталик не против, сброшу ему фотки, пусть вставит их сюда.
- Richmond
Re: Замена сальника в раздатке Escalade III (Эскалейд 3)
И номера запчастей, если не трудно!
Поменяв один сальник долго не проездишь, потечёт снова. Надо менять комплектом сальник и втулку (подшипник концовика кардана). Для его замены надо вскрыть раздатку. Можно не снимавши - снять только крышку.Richmond писал(а):И номера запчастей, если не трудно!
