Течь заднего сальника коленвала Escalade
delf66
Автомобиль: Эск 6,2 2007
Сообщение delf66 »
День добрый!
Просьба помочь разобраться. Текло масло на стыке ДВС и коробки, начитался, что есть проблема с прокладками поддона - заменил на днях, не помогло. Как тело так и течёт (если не сильнее). В масле весь низ и даже стартер, хотя с другой стороны ДВС где фильтр сухо.
Мастер говорит, что проблема с сальником коленвала... В инете не нашёл тем о проблеме с указанными сальниками. Подскажите, что откуда ещё может течь в данном месте или подтвердите, что действительно есть проблемы с сальниками, а то неохота коробку зря скидывать. Пробег, если что 165000км.
Re: Течь масла на стыке коробки и ДВС
В таких моментах приходит на ум только сальник, еще никогда не ошибался. Дело не в проблемном месте, просто пришло его время.
delf66
Сообщение delf66 »
У знакомого на Эске пробег за 200, все сухо. Как то был у официалов потвопросу программирования, поинтересовался по количеству обращений связанный с течью сальника колена, ответ - ещё ни разу не обращались...
Ездить можно по разному, обслуживать тоже. Не глядя на автомобиль сложно дать совет заочно, но если сверху ниоткуда течи нет, я бы лез к сальнику.
Проблема в заднем сальнике каленвала, однозначно. При замене нужно снимать коробку! Работы на много часов. Я менял и ставил оригинал через год после покупки Эски, выглядит вроде вот так:
GM #89060436
P.S. Диагностируется так, снимаете крышку, где маховик и фонариком светите в отверстие. Вот если там масло - это он!
Re: Течь заднего сальника коленвала Escalade
Прежде чем всё разбирать, залезь под машину открой смотровое окошко. Посмотри на соединение коленвала и бублика.
Просто менять прокладка надо только при 100% уверенности, что она там! Прилегание не к цельной поверхности в первую очередь надо смотреть эти соединения. По углам поддона.
delf66
Сообщение delf66 »
Огромное сенк за подсказки (в окошко смотрели, масло там есть), видимо зря прокладку менял :(
Побежал заказывать сальник :)
delf66 писал(а):Огромное сенк за подсказки (в окошко смотрели, масло там есть), видимо зря прокладку менял :( Побежал заказывать сальник :)
Надо определить какой спальник, коробка или подвигло.
delf66
Сообщение delf66 »
Рустам писал(а):Надо определить какой спальник ,коробка или подвигло
Точно ДВС, масло черное!
