Здравствуйте ребята!
Не подскажите, машина на ходу дергается на оборотах от 1300 до 1800, может скажете, где посмотреть на форуме?
Машина дергается на ходу (Escalade III)
- GMMastiff
- Бывалый
Re: Просто Тема для Трёпа
loginza1121 писал(а):...может скажете где посмотреть на форуме?
так вот же они http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=18&t=1627
loginza1121
Так это не коробас. Он так делает на любой скорости и бывает дергается и не дергается! Машина эскалейд. У нас в Сибири в Кемерово специалистов хороших не найти
Причина много разных может быть - дроссель, маф сенсор, свечи, катушки, топливо, форсунки, бензонасос и т.д.. Короче, гадание на кофейной гуще
Поддержу. По всем этим причинам в сервис.Ghostbusters писал(а):Причина много разных может быть - дроссель, маф сенсор, свечи, катушки, топливо, форсунки, бензонасос и т.д.. Короче, гадание на кофейной гуще
Re: Машина дергается на ходу (Escalade III)
Или попробовать считать ошибки самостоятельно с помощью например ELM 327
loginza1121
loginza1121
Так вот в этом и проблема, что ошибки не выскакивают.Skyline04 писал(а):Или попробовать считать ошибки самостоятельно с помощью например ELM 327
Если не топливо - смотреть электрику и механику. Я бы начал с замера компрессии, может клапанок какой подгорел?
У меня глохла ошибок не было, всем форумам гадали почему ? Ответ оказался прост - газовые мозги стирали ошибки. Отключил их и ошибки появились. Для начала проверь бензиновую систему, отключи газ.loginza1121 писал(а):Топливная система отметается, так как стоит ГБО, машина ведет себя одинаково, что на ГБО, что на бензине. Дроссель мыл. МАФ ни мыл, ни трогал. Дроссель помыл, обороты стали мудрить.
