Скрип и замена крестовины карданного вала Escalade III
Всем привет!
С наступлением холодов заметил скрип снизу авто в районе заднего колеса под кузовом или около колеса такой повторяющийся и учащающийся с разгоном, пропадающий на скорости. Причем, скрип только если нажимаю на газ, при простом качении, движении по инерции накатом скрипа нет! Грешил бы на колодки, так только при нажатии на газ проявляется. Скрип похож на скрип не смазанной петли или когда старые тачки качать, как амортизаторы или пружины так поскрипывают. В мыслях пока только кардан, крестовина. Может кто встречал у себя такое?
valersol
Автомобиль: Cadillac Escalade Esv III
Сообщение valersol »
Всем привет! Проверьте крестовину. Было у меня такое.
valersol писал(а):Всем привет! Проверьте крестовину. Было у меня такое.
Спасибо, гляну обязательно. Думаю прошприцевать ее, мне туда давно поставили прессмасленку.
valersol
Re: Досадный скрип впереди снизу (Escalade '08)
В последнее время все крестовины мне попадали с маслёнками. Я думаю, что Вашу крестовину поздно шприцевать, спасёт только замена.
Re: Скрип и замена крестовины карданного вала Escalade III (
Всем привет!
Ура, причина была так как и писали выше - в крестовине карданного вала!
Фото с мобильного, сорри.
Решил менять обе, чтобы не иметь в будущем проблем. Замена была в Lucky, успевал к нему после работы сразу приехать и в наличии были крестовины. Скрип пропал, я доволен!
P.S. вот тут задавали вопрос на счет пластмассового ступора, а я его и не видел. Мастер делал все на столе с тисками, что-то стучал там и смазывал.
Ghostbusters писал(а):Всем привет!
...Замена была в Lucky, успевал к нему после работы сразу приехать и в наличии были крестовины. Скрип пропал, я доволен! ...
Во сколько встала процедура замены у Ильи? Собственно деталь вроде довольно дешевая должна быть.
Range писал(а):Собственно деталь вроде довольно дешевая должна быть.
Ну, это смотря какая деталь! Можно и за 600 рублей найти!
Мне их меняли на разных машинах и всегда работы по замене были дороже самой крестовины. Думаю, даже оригинал должен быть недорог.
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Лаки вообще один из лучших сервисов...
Профессионализм и отличное отношение к клиентам, всем советую только его.
А вообще все детали с масленками вечные, главное их шприцевать вовремя... У меня передние рулевые наконечники с рваными пыльниками с регулярной шприцеванием два раза в год ходят уже не одну сотню ткм ;)
А тут по фото на лицо косяк при предыдущие замене, возможно вывалилась одна иголка из кастрюльки
Khatet745 писал(а):А вообще все детали с масленками вечные, главное их шприцевать вовремя....
Я тоже так считаю :yes: :yes: :yes:
