Лифт комплект и амортизаторы
second1965
Автомобиль: Chevrolet Tahoe 2013г
Сообщение second1965 »
Привет всем!
Вчера поставил лифт комплект на свою Таху-2013г. Перед 3,5 дюйма, зад 2,5 дюйма. Машина значительно поднялась, примерно на 10 см спереди, и теперь не цепляет "юбкой". Менегер в офисе после установки сказал, что развал-схождение они сделали, но с трудом, т.к. это особенности лифт комплекта и если я собираюсь и дальше ездить с лифт комплектом, то лучше штатные амортизаторы не использовать, а ставить какие-то другие (какие он не помнит, их надо заказывать). Штатные возможно будут "пробивать" на препятствиях. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Richmond
Re: Лифт комплект и амортизаторы
Сообщение Richmond »
second1965 писал(а):Привет всем! Вчера поставил лифт комплект на свою Таху-2013г. Перед 3,5 дюйма, зад 2,5 дюйма. Машина значительно поднялась, примерно на 10 см спереди, и теперь не цепляет "юбкой". Менегер в офисе после установки сказал, что развал-схождение они сделали, но с трудом, т.к. это особенности лифт комплекта и если я собираюсь и дальше ездить с лифт комплектом, то лучше штатные амортизаторы не использовать, а ставить какие-то другие (какие он не помнит, их надо заказывать). Штатные возможно будут "пробивать" на препятствиях. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Приветствую!
У меня на эскалейде стоит лифт, от предыдущих владельцев достался. Стоят бильштайны сзади, но ничего не пробивает.
Ну правильно - штатных теперь просто по длине не хватает. При лифте более 1.5-2 дюймов аморты надо более длинные (назад особенно).
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
У меня такой на ESV, покупал комплектом. В комплекте шли проставки для переднего редуктора и удлинители задних аммо!
Если лифтовать машину, ошибки по подвеске будут ?
Khatet745
Рустам писал(а):Если лифтовать машину, ошибки по подвеске будут ?
Нет, ошибки не будет, но для правильной работы я удлинял тяги датчиков. Можно конечно отьюстировать датчики электронно, но при этом в одну строну ход датчиков остается сокращенным.
Есть же еще какие-то датчики вроде положения кузова, которые надо ставить при лифте, иначе будут ошибки.
Khatet745
Ghostbusters писал(а):
Khatet745 писал(а):Нет, ошибки не будет, но для правильной работы я удлинял тяги датчиков. Можно конечно отьюстировать датчики электронно, но при этом в одну строну ход датчиков остается сокращенным.
О них и говорю. Никаких ошибок не было, только жопа немного завалилась. После удлинения тяг все выравнялось.
Richmond
Могу сфотографировать какие у меня. Спереди видно проставки, а вот сзади я так и не понял за счет чего лифт. + Амортизаторы непонятно длинные или нет)
Richmond писал(а):Могу сфотографировать какие у меня. Спереди видно проставки, а вот сзади я так и не понял за счет чего лифт. + Амортизаторы непонятно длинные или нет)
Стоят проставки под пружинами.
