Добрый день!
При диагностике выявили ошибки р0107, р0523, р0327, р0573, в поиске ничего не нашёл, просьба подсказать? Кто что знает? Авто Эск 3-й 2006, 6.2 америкос.
Ошибки P0107, P0523, P0327, P0573
Re: Ошибки P0107, P0523, P0327, P0573
Сергей реверс должен знать, если такие ошибки у нас есть .
Вот тут на английском - http://www.engine-codes.com/delf66 писал(а):Добрый день!
Перевод со сканера есть, тока он кривоватGhostbusters писал(а):Вот тут на английском - http://www.engine-codes.com/delf66 писал(а):Добрый день! При диагностике выявили ошибки р0107, р0523, р0327, р0573, в поиске ничего не нашёл, просьба подсказать? Кто что знает? Авто Эск 3-й 2006, 6.2 америкос.
0107 - ошибка по мафу - скорее всего следствие чего-либо
0327 - датчик детонации слева - скорее всего кончился
0523 - датчик давления масла - скорее всего умер сам датчик
0573 - это точно надо поменять датчик педали тормоза - эта ошибка почти у всех за 2-3 года владения бывает. Круиз не работает?
Хз, машина не заводится пока, машина неделю стоит -32 на улице.rewers22 писал(а):0107- ошибка по мафу- скорее всего следствие чего лбо
0327 - датчик детонации слева-скорее всего кончился
0523- датчик давления масла - скорее всего умер сам датчик
0573- эт точно надо поменять датчик педали тормоза - эта ошибка почти у всех за 2-3 года владения бывает.Круиз не работает?
1. Маф есть запасной, попробую заменить.
2. Неработоспособность датчика детонации. На сколько критично? Ездить можно?
3. Датчик давления масла на сколько понимаю пока ездить можно?
4. Это точно переживу пока
Спасибо за подсказки!
Ни одна ошибка не сильно влияет на работоспособность мотора. Ну маф может быть - если совсем кончился. Сканер есть? На показания мафа посмотрите.
С мафом все оказалось норм, нет напруги на мар датчике, соответственно по нему идёт одно значение (10) и не меняется. Машина работала на повышенных оборотах. Расход по городу до 40, по трассе 20 причём не важно какая скорость 90 или 130. Дроссель на холостых был открыт на 17%.rewers22 писал(а):Ни одна ошибка не сильно влияет на работоспособность мотора. Ну маф может быть - если совсем кончился. Сканер есть? На показания мафа посмотрите.
Почистили дроссель и адаптировали, стал открыт на 12%. Подсоса воздуха нет. Так же напомню есть проблемы с датчиком давления масла и детонации. Мастер предполагает что возможна проблема с проводкой, визуально все жгуты целые. После перечисленного завёл машину, обороты хх 1000, поднимаются до 2000-2500. Глушу, завожу - все повторяется.
Подскажите что может быть? Дроссель рабочий, через диагностику проверяли углы открытия/закрытия дросселя от 0 до 100%, дроссель отрабатывает все правильно
