Стрелка температуры двигателя
Sobesednik
Сообщение Sobesednik »
Сегодня по дороге домой, в долгой пробке стрелка температуры двигателя тронулась чуть вправо, миллиметра на 3. Раньше такого не замечал. Стрелка недолго была в этом положении и вскоре вернулась в строго вертикальное положение.
У кого-то было такое?
Открыл капот. Патрубки под давлением. Уровень антифриза чуть ниже нормы. Завтра утром долью до нормы. Посмотрю.
Richmond
Re: стрелка температуры двигателя
Сообщение Richmond »
На эскалейде не замечал, на сРт бывает. Ничего страшного в этом нет, тем более зимой :)
Re: Стрелка температуры двигателя
У меня так несколько лет назад было и то, летом. Забился пухом радиатор. Помыл и все прошло.
P.S. настоятельно прошу писать сообщения по правилам, с большой буквы первое предложение и грамотно. Устал править сообщения не верно написанные с орфографической точки зрения!
Kense
Автомобиль: Escalade III 2011
Сообщение Kense »
Это номально, иногда тоже такое бывает. Радиаторы у меня чистые.
Alexander
Автомобиль: Экалэйд III 2008
Сообщение Alexander »
У меня то же самое, часто стрелка вправо на несколько мм.
Это нормально, думаете не стоит морочиться с чисткой радиатора, сменой жидкости?
Мужики, ну с чего это нормально. Либо засратый радиатор (снаружи, внутри), не хватает жижи, не исправный термостат, пробка радиатора неисправна, че там еще....
Стрелка должна стоять как хуй!! Вправо, влево, отклонение!!!
Последний раз редактировалось СЭМ СИБИРСКИЙ 19 ноя 2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Alexander
Посмотрел на холодной машине, не хватало в бачке антифриза до уровня full cold, подлил 0,5 литра до уровня и представляете помогло! :)
Хотя все знатаки Эскалэйдов говорят вообще не париться, если на пару мм всего. Но глазу неприятно :)
Alexander писал(а):Посмотрел на холодной машине, не хватало в бачке антифриза до уровня full cold, подлил 0,5 литра до уровня и представляете помогло! :) Хотя все знатаки Эскалэйдов говорят вообще не париться, если на пару мм всего. Но глазу неприятно :)
Если честно, странно, я ездил без 0.5 в бачке летом, ничего такого не было. Понаблюдайте, может пока плацебо эффект?
Соглашусь, надо еще ковырять. Думается, что засратый радиатор.
