Активация штатного автозапуска на Escalade 2007-2010 г.
SHD96
Сообщение SHD96 »
Здравствуйте всем.
Тема, я думаю, актуальна. На Калининградской версии ESCALADE (2007-2010) автозапуск был зачем-то выключен из комплектации. Хотя он там присутствует, скажите пожалуйста, кто сталкивался с активацией данной системы.
Нашел ребят в Питере которые за 8 тыс делают прошивку чисто программным путем без дополнительных устройств, но я нахожусь в Екатеринбурге, может есть какой-то вариант удаленной активации данной функции. Может кто делал это, подскажите может есть какие подводные камни.
Спасибо.
Re: Активация штатного автозапуска на Escalade 2007-2010 г.
Добрый день.
Данную систему активировать умеют в ККК-Сервисе. Но это в Москве!
SHD96
Сообщение SHD96 »
В Москве и Питере есть, а вот в Екатеринбурге никто не слышал даже про это.
Предлагают, как вариант, снять блок отправить в Питер и путем установки в другое авто запрограммировать. Вариант конечно, но уж больно геморно.
SHD96 писал(а):В Москве и Питере есть, а вот в Екатеринбурге никто не слышал даже про это.
Либо приехать непосредственно на автомобиле.
SHD96
Сообщение SHD96 »
4000 км. Это туда обратно :)
Может кто есть на форуме с моих краёв... подскажет.
Как определить есть или нет автозапуска в машине ? На пульте кнопки нет.
POsoMAXA
Автомобиль: Esc 2007; Esc 2011
Сообщение POsoMAXA »
Пульты меняются тоже. Автозапуск есть на каждом "эске", если я не ошибаюсь.
POsoMAXA писал(а):Пульты меняются тоже. Автозапуск есть на каждом "эске", если я не ошибаюсь.
Его надо как-то активировать или нужно только пульт настроить.
2722BY
Сообщение 2722BY »
Его надо както активировать или нужно только пульт настроить.
В меню на панели активируется и если чек горит автоматом выключается, пока не погасишь чек.
Последний раз редактировалось 2722BY 17 ноя 2016 20:50, всего редактировалось 1 раз.
В теории автозапуск есть на всех машинах. Точнее есть возможность его включения. Так же на пультах все есть кроме самих кнопок. Дистанционно прошить автопуск сложно и все равно придется что-либо делать прибором тесн2 на машине потом. Поэтому если нужен автопуск - придется приезжать...
